Co może wydawać taki dzwięk ?
Witam.
Czasem przy odpaleniu,słychac dziwny dzwięk.Właściwie to zaraz po odpaleniu,ale nie zawsze.Podejrzewam,że może bendiks,albo jakiś pasek,ale wątpię.Wiem,że bedę musiał jechać z tym do mechanika,ale może ktos z szanownych forumowiczów zetknął sie z czymś takim.Nagrałem ten dzwięk,może da rade mniej więcej wywnioskować.Link do pliku:
http://wrzucacz.pl/file/4011235815169
Stuki to z mikrofonu,wiadomo.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 12:14 przez Casio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
- czarna małpa
cdn...
na 99% nasz ulubiony bendiks...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
1711marcin
panowie ten dzwiek to napewno rozrusznik. poprostu nie odbija dobrze. trzeba zrobic mu regeneracje i to wszystko. po znajomosci to koszt ok 50 zl, normalnie nie wiele wiecej. moze to byc bendiks, szczotki lub zwyczajnie brod. nic powaznego ale warto zrobic bo pozniej koszt moze wzrosnac o caly rozrusznik. wszystko zalezy od tego co mu jest. pozdrawiam
- mareksilver
dokladnie panowie to rozrusznik bendix nie odbija tzn odbija ale powoli wstarczy go przesmarowac ja to nawet zrobilem nie wyciagajac calkiem rozrusznika z auta jak dobrze pamietam to jest potrzebny klucz 18 taki nietypowy troche wd40 i mozna dzialac
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
wygląd tego bendiksu :
Podczas rozruchu bendiks się wysuwa i zazębia z wieńcem zębatym poczym obraca wałem korbowym poprzez koło zamachowe, silnik odpala i zaczyna pracować. Bendiks normalnie powinien być szybko wycofany, lecz nie chowa się od razu dlatego słychać ten dźwięk.
Typowe uszkodzenia/niedomagania to:
- nie wysuwa się - rozrusznik obraca wirnikiem ale nie wysuwa bendiksu
(no może raz na jakiś czas wysunie)
- wysunie ale nie chowa bendiksu po odpaleniu silnika i słychać właśnie ten dźwięk (normalnie powinien być natychmiastowo wycofany/schowany)
98% ludzi nienormalnych czyta posty z ręką na myszce.
Nie zdejmuj reki, już jest za późno...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
