wpompowany olej z miski
karol83
Post autor: karol83 » sob lut 28, 2009 16:42
witam szystkich
mam problem z paskiem 1,9 TDI 130KM mianowicie auto ma prawdopodobnie przejechane okolo 240tys i jest z roku 2001.do dzis auto chodzilo bez zarzutu.
odrazu zrobilo sie za autem siwo i spadla moc jak by niebylo turba mul :grrr: :grrr: :grrr:
po przejechaniu 15kilometrow wypompowalo olej z miski do zera :satan:
CZY PADLA TURBINA I WCIAGLA CALY OLEJ???
OD CZEGO ZACZAC I GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY???
POMOCY
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » sob lut 28, 2009 16:51
najprawdopodobniej turbo padło i puściło olej....
w jakiej sytuacji nastąpiła ta awaria?
jak widziałeś że coś nie tak to czemu się nie zatrzymałeś?
masz DUUUUŻO szczęścia że olej nie poszedł w dolot, bo już byś szukał drugiego silnika
karol83
Post autor: karol83 » sob lut 28, 2009 17:21
to znajomy jechal co pojecia niema :goof: :goof: :goof: ja mam mu to auto robic
a co zatarla sie czy luz na osce???
regenerowac czy kupic nowe on jest wstanie kupic nowa
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 17:21 przez karol83, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » sob lut 28, 2009 17:25
po pierwsze jak przyjechał tyle bez oleju to może być też już zatarty silnik, bo on bez oleju to raczej nie lubi pracować,
po drugie to trzeba wymontować turbo i zobaczyć co tam się stało, i w jakim stanie teraz jest, no i sprawdź gdzie podział się olej, bo skoro nie zabiło silnika od razu to pewnie jest w wydechu, więc katalizator na pewno do wymiany lub wycięcia
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 17:27 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 2 razy.
karol83
Post autor: karol83 » sob lut 28, 2009 17:40
auto zostalo zalane olejem i chodzi ale z tym samym objawem!! czy jest to wielka filozofia by wymontowac turbo juz nie raz naprawialem disle ale to zwykle tudbo w mk3 i mk2.sm kiedys mialem mk2 td 1.6 i stala mi turbina i tam to byla pestka
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » sob lut 28, 2009 19:10
a może niech kolega odda auto do fachowca? nie jest to dobry pomysł? :bajer:
roman58
Post autor: roman58 » sob lut 28, 2009 23:20
Turbo do wymiany,pękła ośka od strony wydechu i wszystek olej poszedł w tłumiki.Po założeniu turba będziesz musiał wygrzewać tłumiki bo będzie ciekło z nich.Dużo jest samochodów sprowadzanych na te usterki,a niektóre mają jeszcze spalone silniki,gdy olej dostanie się do kolektora ssącego.
