MKII nie zamyka z pilota z czasowa lampką
- palel36
mam problem jak nie zgaśnie lampka z czasowym lub jest całkiem wyłaczona to mi się nie chce samochód z pilota zamknąć tylko sie alarm włącza czy to tak ma być ?? wyjmę lampkę i wszystko ok
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 14:04 przez palel36, łącznie zmieniany 2 razy.
- sebastian
- www.vwdolnyslask.pl
A od kiedy Ci się tak dzieje, sam alarm montowałeś??palel36 pisze:nie zgaśnie lampka z czasowym lub jest całkiem wyłaczona to mi się nie chce samochód z pilota zamknąć tylko sie alarm włącza czy to tak ma być ??
Chodzi chyba o krańcówki drzwi, dzięki nim jak otworzysz drzwi lampka ma się zapalać.
Winą też może być za wcześnie uzbrajający się alarm, na lampce jest jeszcze masa przez parę sekund i dlatego się alarm włącza.
Napisz coś więcej o tym alarmie
Owszem możeniemożliwe , masa to masa i nic do tego nie moze mieć lampka , ktoś źle podłączył kable do alarmu
palel36, u mnie pomogło wstawienie diody pomiędzy lampkę a krańcówke drzwi.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
ale kolega napisał że tylko centralny mu nie zamyka , panowie jakby podłączył prawidłowo kable , to mówię że nic do tego nie powinna mieć lampka czy zwykła czy z opóźnieniem , lampka z opóźnieniem ma dwie masy bezpośrednia i zwierna przez krańcówki , przecież jak zamyka drzwi samochodu to masa jest , więc albo ma słabą mase na krańcówce drzwi albo cos pokombinowane
- sebastian
A jednak ma, alarm się włacza bo 'widzi' drzwi otwarte, przez co nie można centralnego zamknąć i zaczyna wyćmiś fazi pisze:ale kolega napisał że tylko centralny mu nie zamyka , panowie jakby podłączył prawidłowo kable , to mówię że nic do tego nie powinna mieć lampka czy zwykła czy z opóźnieniem
palel36,
Zrób tak i powinno być z głowymate64 pisze:palel36, u mnie pomogło wstawienie diody pomiędzy lampkę a krańcówke drzwi.
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 12:24 przez sebastian, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
