[mkIII] MFA nie pokazuje temperatury oleju...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob wrz 10, 2005 15:06
No właśnie zamiast zwyczajowej temperatury oleju od dwóch dni pokazuje mi się nic... czyli (-- -)... No i co jest grane... czujnik padł? Jeśli tak to który?
czester
Post autor: czester » sob wrz 10, 2005 15:21
stawiam na czujnik tem. oleju jest on w podstawie filtra oleju (czerwona strzałka) kolo tak miał w mk II kosz czujnika 15 pln
pozdro
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob wrz 10, 2005 15:58
też myślę, że to czujnik temperatury oleju. ewentualnie rozłączyłeś go przypadkowo jak coś robiłeś :hmm:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob wrz 10, 2005 16:38
Yep... Zgadza sie panowie... Przeczysciłem styki i bangla :bigok:
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob wrz 10, 2005 16:48
Marihuana Man pisze:Yep... Zgadza sie panowie... Przeczysciłem styki i bangla :bigok:
no to super :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
