mk2 metaliczne stukanie przy prawym przednim kole
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lut 28, 2009 23:47
Siemanko,
szukałem w wyszukiwarce lecz tematy skupiały się na przegubach a ja mam takie metaliczne stukanie przy nierównościach jadąc na wprost i w innych kierunkach, dzisiaj gdy usiadłem jako pasażer i otworzyłem okno podczas jazdy było słychać taki metaliczny dźwięk jakby coś kłapało, jest już ciemno więc na razie zdiagnozowałem że koło luzów nie ma, w czym szukać przyczyny.....?
yorn_123
Post autor: yorn_123 » sob lut 28, 2009 23:48
łożysko pewnie...wytarła się któraś kulka i stuka
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 01, 2009 00:03
yorn_123 pisze:łożysko pewnie...wytarła się któraś kulka i stuka
Bardzo ciekawa teoria.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 01, 2009 09:15
to jedź po nierównościach i naciśnij hamulec, powinno pomóc. Klocki hamulcowe masz luźne -> blaszki do wymiany.
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 09:15 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
specWROC
Post autor: specWROC » ndz mar 01, 2009 17:53
palen pisze:to jedź po nierównościach i naciśnij hamulec, powinno pomóc. Klocki hamulcowe masz luźne -> blaszki do wymiany.
Myślisz że to będzie to?
[ Dodano: 01 Mar 2009 18:38 ]
właśnie byłem w samochodzie i zdemontowałem koło, klocek ciasno przylega do tarczy a blaszki są na swoim miejscu lecz tarcza lata bo nie ma tej śrubki łączącej tarcze z piastą bo komuś się ułamała,po skręceniu koła tarcza nie lata, więc będę musiał pojechać do mechanika i szukać przyczyny.... a jak sprawdzić czy amory są dobre?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 01, 2009 21:25
tarcza nie ma nic do tego, bo jak masz koło dokręcone to jest sztywna na maksa. A klocki sprawdzałeś na ruch góra-dół?? Amory albo w stacji diagnostycznej, albo wstępnie wizualnie czy nie ma wycieków no i czy auto się nie buja po wjechaniu na nierówność...
tochu
Post autor: tochu » ndz mar 01, 2009 21:31
mi tak nawala z lewej strony, to mocowanie amortyzatora (poduszka, czy łozysko nawet nie wiem jak to sie nazywa szczerze mowiąc :crazy: )
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » ndz mar 01, 2009 21:36
Nie wiem czy u ciebie występuje stabilizator? Jeśli tak to może łącznik stabilizatora poleciał albo dolny sforzeń wachacza.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 01, 2009 21:39
tochu, ,KAROL 84, Tylko elementy o których piszecie nie wydaja metalicznego dźwięku. Metaliczny dźwięk najczęściej wydają luźne klocki, lub np kiedyś widziałem taki przypadek że kawałek sprężyny wpadł do tego kielicha w amortyzatorze i dzwonił.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » ndz mar 01, 2009 21:53
wszystko zależy od tego jak mocno są zurzyte te rzeczy. Radził bym pojechać na stacje diagnostyczną i sprawdzić zawieszenie.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 01, 2009 22:01
specWROC, Sprawdzałeś w trakcie jazdy czy przy hamowaniu cichnie??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 01, 2009 22:10
Ja stawiam na luźne klocki tak jak wspomniał palen, lub po prostu naderwana blacha osłonowa tarczy hamulcowej :bigok:
specWROC
Post autor: specWROC » pn mar 02, 2009 00:37
dokładnie wypatrzyłem że blacha osłonowa tarczy lata, co teraz z tym ustrojstwem zrobić to się jakoś dokręca?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 02, 2009 00:50
specWROC pisze:dokładnie wypatrzyłem że blacha osłonowa tarczy lata, co teraz z tym ustrojstwem zrobić to się jakoś dokręca?
Tak,ta blacha jest przykręcona dwiema śrubami,ale odkręcenie ich często graniczy z cudem.Najlepiej jest je zapuścić WD-40 na noc i rano spróbować.W przeciwnym razie urwiesz je
Samo dokręcenie raczej też nie da efektu,bo najprawdopodobniej ma już wytłuczone duże otwory i trzeba dać większe podkładki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
