Regulacja gaznika a kat zaplonu.
rakczek
Post autor: rakczek » ndz mar 01, 2009 02:25
Wiec tak panowie
MK II silnik 1.8 GU na gazniku 2e2
Gaznik i kat zalonu rozregulowany.....
Teraz chcac ustawic zaplon i gaznik musze nimi poregulowac ale od czego zaczac?
Czy zaplon ustawic na znaku i wtedy dostrajac gaznik?
Czy moze oboty uswalic gaznikiem i wtedy zaplon?
Bede wdzieczny za jakiekolwiek uwagi i pomoce
magbet
Post autor: magbet » ndz mar 01, 2009 09:58
Najpierw ustaw lampą zapłon potem reguluj gaźnik - gaźnikiem nie nadrobisz przestawionego zapłonu. Regulując gaźnik dobrze jest wymienić wcześniej filtry powietrza i paliwa - koszta niewielkie, a znaczenie spore.
rakczek
Post autor: rakczek » ndz mar 01, 2009 19:49
Ok wszystko pieknie ale jak lampa mam ustawic kat zaplonu skro obroty mam 1400??
Jaki kat na lampie ustawic??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
magbet
Post autor: magbet » ndz mar 01, 2009 22:45
mechanikiem nie jestem ale z tego co wiem podpinasz lampę pod pierwszy cylinder i świecisz na koło zamachowe przesuwając aparat aż znaki na skrzyni i kole się zrównają.
Po ustawieniu zapłonu bawisz się gaźnikiem.
Przecież przy zmianie ilości obrotów proporcjonalnie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu.
Ale głowy to ja uciąć sobie nie daje :jezor:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz mar 01, 2009 23:13
Najpierw sprowadź obroty do biegu jałowego a potem zapłon.
Oczywiście przy przestawianiu aparatu obroty też będą się zmieniać.
Czynność wykonaj parokrotnie - tak aby przy ustawieniu na "punkt"obroty były w granicach 900.
Aparat zapłonowy ma wewnątrz regulator odśrodkowy jaki w miarę wzrosu obrotów powoduje przyśpieszanie zapłony(do pewnej granicy oczywiście).
Powodzenia... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
