Płyn chłodniczy wycieka
Witam. Dzisiaj rano odpalam auto, ruszam i komputer każe mi się zatrzymać i pokazuje niski poziom płynu chłodniczego. Otwieram maske, patrze i faktycznie jest mało, dolałem, odpaliłem i jadę, komputer już nic nie pokazuje. Ale po powrocie do domu postanowiłem to głębiej sprawdzić, schyliłem się pod auto i płyn chłodniczy kapie. Nakrętka oraz zbiorniczek raczej nie przeciaka. Wyciek jest trochę niżej, ale co to może być? Na dole po prawej stronie zajrzałem w kratkę wlotu powietrza tam jest jakaś chłodnica i też jest trochę zababrana tym płynem. Czy to może być ta uszczelka pod głowicą?
Emgo Rusael
ja wiem jak to zrobic bo robilem to kilka razy w moich VW i wiem jak to zrobic bo tez tak mialem, nie patrz na komputer tylko toworz maske i dzialaj, sprawdz gdzie cieknie a nastepnie zalep ta dziurke albo wiesz jak ja tez zrobilem wsypalem piasku do chlodnicy i mi zalepilo dziurki ale nie mozesz tego zalatac tak dokladnie bo cos musi cieknac zeby twoj VW znaczyl teren
Z intercollera to może ci cieknąć powietrze, lub olej jak turbo przepuszcza, a na pewno nie płyn chłodniczy...... Ale mając na uwadze, gdzie jest intercooler to możliwe jest, że masz uszkodzony zbiorniczek lub przewód i stamtąd płyn wycieka na ziemię dopiero w okolicach intercoolera....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Najgorsze co mogło się stać, kupa roboty i to kosztowna dosyć, oby diagnoza była prawidłowaForest89 pisze:No wiem, źle to napisałem. Cieknie w pobliżu intercooleraMoże faktycznie zbiorniczek poszedł...
EDIT:
No i autko wylądowało u mechanika. Prawdopodobnie coś z głowicą lub uszczelką. Jutro mechanik będzie rozbebeszał silnik to będzie wiadomo coś bliżej.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Uszczelka nie jest droga ok 100-150 zł.
Ale trzeba jeszcze splanować głowice i przede wszystkim rozebrać cały silnik, żeby głowice wyciągnąć.
Jest troche roboty
Nie oddawaj do byle Pana "Kazia" tylko do jakiegoś zaufanego mechanika.
Pozdro.
Jest troche roboty
Pozdro.
Czyli trudno, szykuje się wydatek. Ale tak to jest z 10 letnimi autami
Kazałem jeszcze rozrząd wymienić to w 1000 zł się nie wmieszczę...
A mechanika mam zaufanego. Kupe ludzi do niego przyjeżdża a naprawia samochody od najnowszych po stare Mustangi
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 21:39 przez Forest89, łącznie zmieniany 1 raz.
bardzo mozliwe ze go przegrzales i po uszczelce
ja swojego 180 pogonilem i nic sie nie stalo na szczescie
a plynu przez jakis czas dolewalem troszke i tez mechanik mowi uszczelka ale ja wiem
ze to kosztuje troche a najwiecej jego robota i mysle pozyjemy zobaczymy i tak do dzis
plyn jest w normie oleju 0,5 dolalem i jest git
musisz czesciej zagladac pod maske i kontrolowac plyny
tak dla zorientowania sie w temacie podjedz do innego speca i zapytaj co i jak
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 22:29 przez TeDIk, łącznie zmieniany 2 razy.
