na zimnym silniku, a moze neich chwile pochodzi a moze na calkowicie nagrzanym ?
jak sprawdzac poziom oleju?
moze i glupie pytanie
- tomek26106
NAjlepiej rano przed uruchomieniem silnika, wtedy jest najdokładniejszy pomiar
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
zico1981
- tomek26106
- Michael G60
- ultradźwięk
- Ma gadane
ciesze się, że ktoś poruszył ten temat a to dlatego, że ja w swoim Golf III ABU, mam różne wskazania przy nagrzanym po odczekaniu i na zimnym po nocy. Różnica jest rzędu tych 7 maleńkich kropek na bagnecie. Jak to jest możliwe i czy ktoś mi to wytłumaczy?
Oleju nie bierze cały czas są takie same wartości (na zimnym i cieplym) .
Zauważyłem, że płynu z chlodnicy ubywa ale znalazlem przyczyne (przy krućcu) i musze to niedługo wymienić.
Ale tak naprawde to chyba nie ma to nic wspolnego z poziomem oleju.
Jak to jest w końcu z tym olejem???
- ultradźwięk
- Ma gadane
mauxion
No jasne przy ciepłym silniku caly czas splywa ci olej i pokoncowce bagneta tez co przeklamuje pomiar i dlatego od dawien dawna zawsze poziom oleju sprawdza sie na zimnym silniku , potwierdza to starzy mechanicy starej daty.ultradźwięk pisze:No tak ale u mnie jest na ciepłym więcej niz na zimnym. Myślisz ziemson, że olej na ciepłym silniku jest gdzieś jeszcze na ściankach bloku i przy pomiarze i wyciąganiu bagnetu olej ten dotyka bagnetu i myli pomiar oleju?
- ultradźwięk
- Ma gadane
pajakgdynia
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
