[ MK1 ]4x4 jak ?
[ MK1 ]4x4 jak ?
Mam pytanie czy w MK1 z silnikiem 1.9 TDI max 200 km napęd na 4x4 jest niezbędny aby przenieść ten moment obrotowy na asfalt ? pytam bo planuje budowę mk1 z PD tylko nie wiem jak z przeniesieniem tej mocy, cały napęd 4motion z mkIV mam tanio do kupienia ale z tym na pewno było by sporo roboty, czy napęd syncro z mk1 lub mk2 poradziłby sobie z taką mocą ?
Marzy mi się w tym aucie skrzynia automatyczna też z golfa mkIV czy jest to wykonalne ?
- morfeusz86r
- morfeusz86r
w mk1 to bez wspawania tyłu i tunelu to nie ma szans.
syncro 300km powinno przenieść bez problemu. jak masz 20 tyś to proponuje kupić mk4 anglika asz, turbo gt22. mk2 syncro. jak wszystko przełożysz sam sprzedasz reszte z mk4 to w 20tyś powinneś sie zamnknąć nie licząć niespodziewanych zakupów. jak jeszcze chcesz gwint, pomalować to i coś tam jeszcze to 30tyś trzeba mieć
- morfeusz86r
Dałbym sobie spokój z pchaniem się wydumkę 4x4 Docelowa moc nie jest jakaś oszałamiająca, więc dobra szpera wystarczy by ją ogarnąć.
No chyba, że ma to być sztuka dla sztuki... Ale auto złapie przez napędy duuużo więcej masy, zacznie się ta różnica masa/trakcja niwelować... Problemów po drodze sporo... No i budżet za mały.
- beny841
- Auto: MK1
- Silnik: 1.9
powiem Ci tak, że 20 klocków na pewno nie starczy na pd w mk1 i 4x4 wiec obrazu sobie daj spokój z tym 4x4
ja z doświadczenia dodam ze mam PD-ka w mk1 i jeszcze parę frykasów. i powiem ci ze owe 20 klocków to dużo dużo za mało jeśli będziesz robić porządnie, no chyba ze planujesz wsadzić tylko silnik i już nie ruszając hamulców, zawieszenia, blacharki itp. to wtedy powinno wystarczyć. Dodam Ci jeszcze ze nie liczę siana za prace ponieważ wszystko wykonane wspólnymi siłami rodziny MDtuning
:green_fuck:
mój klekot http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=864968#864968
Skrzynia DSG z gofa r32 na 4 koła jest..200 koni to nie jest aż tak wielka moc wiadomo na mokrym byly by duże kłopoty z trakcją ale na suchym było by duzo lepiej..morfeusz86r pisze:jak VW wyprodukuje ci na specjalne zamówienie szkrzynie automatyczną z wyjściem na tylny wał to sie da założyć. bo ja jeszcze nie widziałem mk4 w automacie z napędem na 4 koła. chyba że DSG należy do automatów
Pamiętam że zrobienie napędu na 4koła to dodatkowe kilogramy i napęd na 4 koła na początku jest dobry ale potem jak już ruszysz to już są straty mocy na napędzie..
www.proturbo.com.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
