55 kW w D. ?
TaOa
55 kW w D. ?
Post autor: TaOa » sob wrz 10, 2005 22:44
Juz pisalem o tym, ale wole zaozyc osobny temat dla tej sprawy.
Dla nie wtajemniczonych:
Mam Disla z 93 r. nr: 1Y i teoretycznie (praktycznie tez :P) powinien on miec 47 kW. (przynajmniej tak wynika z tej tabelki) Natomiast w dowodzie mam wbite 55 kW. Tylko ze wtedy mialbym Turbo Disla i silniczek z oznaczeniami AAZ.
Jest jakis sposob zeby poznac czy to jest Disel czy Turbo Disel ?
Myslicie ze przy rejestracji sie machneli czy poprostu cos bylo zle wpisane ?
Jak bede sprzeglo wymienial (co nastapi na dniach) to zobacze czy takie sa naprawde nr. silnika, o ile owe sie ostaly od 93 r. :P
skuri
Post autor: skuri » sob wrz 10, 2005 23:07
Diesel od turbo Diesela przedewszystkim rózni widoczna Turbosprezarka :bigok:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » ndz wrz 11, 2005 20:39
No właśnie i ciężko pomylić :D:D
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
TaOa
Post autor: TaOa » ndz wrz 11, 2005 20:51
ta... a moze zamiast gadac pokazali byscie jakies zdjecia silnikow z i bez T ? bo wiecie to ze Wy wiecie jak to wyglada nie znaczy ze kazdy moze wiedziec :/ i ja jestem jedna z tych osob
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz wrz 11, 2005 20:55
no właśnie - za turbinką trzeba zobaczyć
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn wrz 12, 2005 07:51
Namieszane w papierach i tyle :pub:
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn wrz 12, 2005 08:44
Mi z kolei w papiery wbili 1.9D zamiast TD. A moc wpisali od TD czyli 55KW. Śmieszni są ci urzędnicy.....
TaOa
Post autor: TaOa » pn wrz 12, 2005 09:59
slonko pisze:podaj nr silnika.
Nr. 1Y153808 , wychodzi w "katalogu" po pierwszych literach ze to zwykly disel, a moc mam od TD ;/ Cos mi sie wydaje ze urzednicy namieszali :/
Art
Gdzie Turbo?
Post autor: Art » pn wrz 12, 2005 11:38
Turbina siedzi w kolektorze wydechowym - Z tyłu silnika, dochodzą do niej gumowe węże. (takie grube )
Pozatym na pompie wtryskowej powineneś mieć taki Grzybek a do niego powinien dochodzić taki przewodzik.
Jażeli masz grzybek + przewodzik - to masz turbo.
Wszystkie elementy oznaczone strzałkami. : )
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
