vag
fabjan
vag
Post autor: fabjan » sob wrz 10, 2005 23:28
czesc
mam pytanie odnośnie podłączenia vaga pod golfa3 93r ABU, dwie kostki K i L line.
1.czy napiecie musi być i na K i na L?
2.zrobiłem niechcacy zwarcie :blush: na +12 i gnd, poszedł bezpiecznik(nie działały zegary),wymieniłem(zegary działają) ale nie ma napieć na żadnej kostce do vaga :blush: ,czy da sie cos zrobić?
3. mam interfejs na transoptorach, jakiego programu najlepiej uzyc bo na vag com nie chciało sie łączyć..
dzieki
fabjan
golfik3 1.6
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » sob wrz 10, 2005 23:35
Z tego co wiem to na linich K i L nie powinno być napięcia. A co do napięcia +12V na tym drugim złaczu to zawsze możesz sobie "pociągnąć" z innego miejsca i sie wpiąć we wtykę. A tu masz bardzo pożyteczny link jeścli chodzi o VAG i OBD II.:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic170835.html
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz wrz 11, 2005 12:25
Jeżeli interfejs nie działa to sprawdź przede wszystkim czy jest on wykrywany przez program VAG-COM.W dalszej kolejności sprawdź przewody od kostek.
fabjan
Post autor: fabjan » ndz wrz 11, 2005 12:41
jest tak ze w vag-com gdy biore na opcje i tam jest test, mowi ze port ok ale interfejsu nie widzi.. może z tym programem nie współpracuje ten interfejs. kupowalem go od viaken.pl, sciagnelem wlasnie vwtool, moze tym sie połącze, jeszcze mam obdtest wiec zobacze czy interfejs sprawny. potem napisze jak poszło.
dzieki za zainteresowanie, pozdro
fabjan
golfik3 1.6
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz wrz 11, 2005 12:48
Program VAG-COM bardzo dobrze współpracuje z interfejsem na optoelemntach :).
Sam go używam i zdaje rezultat w 100%.
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » ndz wrz 11, 2005 14:06
Czasami podczas połacznia należy zewrzeć na moment linie K i L. Ponoć pomaga. Źródło www.elektroda.pl
fabjan
Post autor: fabjan » ndz wrz 11, 2005 17:50
już wiem w czym problem:
chodzi o to że mam laptopa który nie ma portu rs232 tylko podłączyłem przez przejściówke usb-rs232. testowałem programem OBDtest i okazuje sie ze nie ma połączenia z samym interfejsem, w domu podłączyłem interfejs pod zasilacz 12V i wpiełem pod rs232 w stacjonarnym kompie i w OBDtest wyszło że jest połączenie.
teraz się głowie jak rozwiązać ten problem...nie mam możliwości podłączenia stacjonarnego kompa do auta(mieszkam w bloku).
czy jest jakas mozliwość jednak przez tą przejściówke, może jakos to trzeba poustawiać w windowsie. nie zabardzo widzi mi sie kupować port rs na pcmcia...
fabjan
golfik3 1.6
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz wrz 11, 2005 19:13
Z taką przejściówką USB---RS232 będzie problem.Czytałem ,że nie zabardzo da się cokolwiek zdziałać.Pozostaje zakup karty karta PCMCIA z RS-em.Niestety jest ona dosyć droga :(
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn wrz 12, 2005 09:08
fabjan pisze:już wiem w czym problem:
Sprawdz czy w laptopie masz mozliwosc podlaczenia stacji dokujacej (port replikatora) wowczas laptopa na taka stacje i wowczas twoj laptop powieksza sie o kilka lub kilkanascie dodatkowych wyjsc / wejsc w tym rs232. Ja tak mam i sobie chwale. I napewno VAG zadziala.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kp1997
Post autor: kp1997 » pn wrz 12, 2005 13:20
Sprawdz w laptopku jaki port COM zostal przyporzadkowany. ja korzystam z takiej przejsciowki i u mnie dziala.
U mnie w komputerku ustawil sie jako COM3 i w tedy trzeba ustawic odpowiedni port w programie VAG lub VWTool (nie wiem ktorego uzywasz).
Na lini K i L powinno byc napiecie ok 8,5 - 10V
Pozdrówka
Krzysztof
fabjan
Post autor: fabjan » wt wrz 13, 2005 09:07
kolego kp1997, powiedz cos wiecej jaką masz konfiguracje, u mnie wyświetlił sie jako com1 ale to moge zmienic w manadzeże urządzeń. jaki masz system?czy instalowałeś jakieś specjalne sterowniki do przejściówki?jakie masz ustawienia portu com,czy są one defaultowe? na lini K i L napięcie takie mam ale jak podłącze interfejs, bo jezeli nic nie jest podłączone pod kostki to na tych liniach nie ma napięcia, jest tylko na +12. jakiego programu używasz i jaki masz interfejs?
fabjan
golfik3 1.6
wolf243
Post autor: wolf243 » wt wrz 13, 2005 12:00
Chciałbym sobie kupić taki interfejs na Allegro tylko nie wiem jaki. :blush: Możecie mi jakiś polecić ??
Do tych interfejsów dołączone jest jakieś oprogramowanie czy trza samemu kombinować ??
pozdrawiam
fabjan
Post autor: fabjan » śr wrz 14, 2005 09:19
wolf243 pisze:Witam
pozdrawiam
ja kupilem ze strony viaken.pl ale jak widzisz w temacie mam problemy z podłączeniem(to nie znaczy ze interfejs zly)
fabjan
golfik3 1.6
wolf243
Post autor: wolf243 » śr wrz 14, 2005 12:56
fabjan pisze:ja kupilem ze strony viaken.pl ale jak widzisz w temacie mam problemy z podłączeniem(to nie znaczy ze interfejs zly)
dzięki, a co z softem ??
[size=125][b]NOTEBOOKI [color=#FF0000]I[/color][color=green]B[/color][color=blue]M[/b][/color] seria [b]T[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
