Pytanie ja w temacie czyli gdzie jest czujnik temp. na zewnątrz podłaczony do MFA. W moiom 1,8 GT po przełączeniu kolejnym z temp. silnika na temp. zewnętrzną to wskazanie odrazu przeskakuje na zegarek
Gdzie jest czujnik temp. na zewnątrz ???
- neo25-pk
Nie wskazuje mi temp. zewnętrznej. Nawet niema ---- na wyświetlaczu. Dlacego? Nie podpięty czujnik temp. Gdzie go znajde? HELP
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
- Krembul
Czujnik za zderzakiem przednim. W zasadzie w tej kratce czarnej po prawej stronie z tego co pamiętam. Widać końcówkę czujnika -taki czarny plastikowy pręcik.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- neo25-pk
No właśnie...w kratce, tylko że ja tych kratek niemam. Nie było ich jak kupiłem Golfa. ale czujnik to pryszcz, bo moge sobie załatwić. Gorzej z przewodem do tego czujnika, ile przewodów do niego idzie, pewnie 2 ale znając VW to pewnie z 3...hmmm..??? I czy jest zakończony jakąś wtyką? Z jakiej wiązki wychodzi? Z tej co światła??
napewno sa dwa kabelki .kostka jest normalna(2 wtyki poziome)wiem bo mi ten czujnik wisi kolo podloznicy musze go zamontowac na swoim miejscu ja bede mial czas.a z jakiej wiazki wychodzi to musialbym zobaczyc.pozdroneo25-pk pisze:No właśnie...w kratce, tylko że ja tych kratek niemam. Nie było ich jak kupiłem Golfa. ale czujnik to pryszcz, bo moge sobie załatwić. Gorzej z przewodem do tego czujnika, ile przewodów do niego idzie, pewnie 2 ale znając VW to pewnie z 3...hmmm..??? I czy jest zakończony jakąś wtyką? Z jakiej wiązki wychodzi? Z tej co światła??
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- neo25-pk
Już sprawdziłem...czujnika niema na bank no i po przewodzie z wtyka też bo ta była wymieniana na nową. I teraz pytanie.: W które miejsce w złączu wielopinowym nad chłodnicą sa przewody od czujnika temp. Czy mógłby mi to ktoś sprawdzić, albo ktoś wie? Bo do tego momentu wiązka przewodów jest oryginalna, a za złaczem "idzie" juz nowa bez przewodu do czujnika temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
