Klocki hamulcowe i czujnik
Mojlo
Post autor: Mojlo » pn mar 02, 2009 20:05
Mam pytanko gdzie w mk4 jest czujnik klocków hamulcowych?
Od niedawna po zapaleniu silnika zaczeła mi się świecić kontrolka od klocków i w komputerze wyświetla sie napis "Check brake pads"
Niedawno wymieniałem klocki z tyłu więc stwiersziłem ,że to pewnie na przodzie są klocki z czujnikiem.
Kupiłem klocki z czujnikiem zapbrałem się do wymiany i tu zong na starych klockach z przodu nie było żadnoego czujnika. Więc wyciołem kabelek z nowych klocków założyłem i jest ok. Tyle ,że kontrolka jak się paliła dalej sie pali i przy każdym uruchamianiu silnika wyskakuj napis "check brake pads"
Poziom płynu hamulcoego iest ok więc już nie mam pomysłów co to jest.
Ma ktoś jakiś pomysł skąd to się bierze? :)
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 20:16 przez Mojlo, łącznie zmieniany 1 raz.
Luki987
Post autor: Luki987 » pn mar 02, 2009 20:31
Witam ja posiadam 4 SDI i też wymieniałem klocki z przodu bo zapaliła się kontrolka i czujnik jest tylko w klocku przy amortyzatorze powinna być wtyczka gdzie podpinasz nowy klocek. U mnie było to po stronie kierowcy. Poszukaj kabli przy kole i połącz je razem powinna zgasnąć. Tylko jeśli masz ESP to nie pomyl kabli.
Mojlo
Post autor: Mojlo » pn mar 02, 2009 20:45
Tak tylko ,że wcześniej było wszystko ok nic się nie świeciło ,a jak się okzało po zdjęciu kół stare klocki nie miały kabla z czujnikiem ,więc to dziwne.
Poza tym wyciołem już kabel z nowych klocków.
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 20:46 przez Mojlo, łącznie zmieniany 1 raz.
roberts
Post autor: roberts » pn mar 09, 2009 00:01
Czujnik znajduje się tylko po stronie kierowcy.Odpięcie go powoduje świecenie kontrolki.Przwdopodobnie mogły być przyrdzewiałe styki i dlatego świeciło.
