Świrujący obrotościomierz (Golf II 1.6 TD)
mralien
Post autor: mralien » ndz wrz 11, 2005 12:30
Witam. Mam mały problem z obrotościomierzem w moim wozie. Gdy wchodzi powyżej 3500
brotów zaczyna skakać we wszystkie strony. Spada do zera to sobie skoczy na 1000 itd. jak mu sie tylko podoba. Czy ktoś może wie gdzie tkwi problem??? Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
miszczlipsk
Post autor: miszczlipsk » ndz wrz 11, 2005 15:53
tomcio666 pisze:obrotomierz w dieslu dostaje znaki sygnały z zacisku W na alternatorze więc może tam coś jest nie tak może się coś po prostu poluzowało sprawdź ten zacisk W
racja, u mnie bylo tak samo, przy alternatorze sprawdz, napewno tam cos jest nei tak
malolat
Post autor: malolat » ndz wrz 11, 2005 18:21
u mnie jest tak samo a mam pf-a. jak wcisne mozniej pedal gazu to wskazuwka wedruje wyzej, ale inaczej niz obroty silnika...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz wrz 11, 2005 20:31
U mnie pasek od alternatora ślizgał się i obrotek przekłamywał. Napiąłem pasek i wszystko jest OK.
mralien
Post autor: mralien » śr wrz 14, 2005 20:15
Wyczyściłem zacisk W i wszystko gra. Dziękuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
