ciśnienie oleju-pomocy
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 12:22
witam
wczoraj po 40 kilometrach jazdy 90 na godzin po wjezdzie do miasta zapaliła mi sie kontrolka cisnienia oleju
gdy przyspieszyłem zgasła
potem jak wracałem wsjo oki
podobne zdarzenie miałem przy zjezdzoie z autostrady gdy wjechałem juz na droge krajowa
wyczytałem w ksiazce napraw ze olej ciepły traci gestosć i cisnienie spada
co mam wymienic olej-od lipca jezdze na mobil 1 10w 40
miał ktos cos podobnego?
czekam na rade
dziegan
Post autor: dziegan » wt mar 03, 2009 12:30
a sprawdzałeś poziom oleju ?
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 12:33
o takich rzeczach nawet nie mowie
jasne ze sprawdziłem
wszystko oki
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 03, 2009 12:49
wiele czynników może się na to składać:
-filtr oleju(na filtronie u mnie się zapalała lampka i był sygnał dźwiękowy)
-czujnik oleju
-lipny olej
-słaba wydajność pompy oleju
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 12:57
własnie mam filtron
mysle ze najpierw wymienie ole bo moze sie juz od lipca zużył wraz z filtrem
jezdze troche codziennie to bede wymieniał co poł roku moze
czytałem w ksiażce ze jesli na nagrzanym silniku przy spadku obrotów kontrolka sie zapali a przy jedzie szybkiej zgasnie to nie nalezy sie martwić
co o tym myslicie
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 03, 2009 13:02
wladek78 pisze:czytałem w ksiażce ze jesli na nagrzanym silniku przy spadku obrotów kontrolka sie zapali a przy jedzie szybkiej zgasnie to nie nalezy sie martwić
co o tym myslicie
jeśli książka tak mówi :bajer:
ale moim zdaniem nie powinna się zapalać
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 13:02 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 13:09
włąsnie mi tez sie tak wydaje
olej sprawdzałęm ma zanieczyszczenia a na korku oleju sa z odmy syfy(masełko)
na razie wymienie olej a potem moze czujniki
jak jade szybko po autostradzie to oki , zjade tylko , zmiejsze obroty i sie włacza a potem gasnie
bibi466
Post autor: bibi466 » wt mar 03, 2009 13:11
Tylko kup sobie filtr knechta bo filtron to badziew
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 13:16
oki włąsnie tu sie wczytuje w posty na forum
mowie babie zeby dała do golfa to dałą taki
dzieki za rade
zmienie olej i filtr-ewentualnie czujniki
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 03, 2009 13:20
bibi466 pisze:bo filtron to badziew
filtron ma rzadziej robiony wkład przez co powoduje jaja z kontrolką oleju
po zmianie na Knechta pozbyłem się tej dolegliwości
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 13:24 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 13:28
a jesli nic nie da to co-remont silnika?
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 03, 2009 13:30
wladek78 pisze:a jesli nic nie da to co-remont silnika?
a po co zaraz silnika
wyżej napisałem ci czynniki mogące powodować tą przypadłość
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 13:34
no to mnie troche podnosłes na duchu
ale mam jeszce pytanko-skoro olej jest to silnik moze sie zatrzec?
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 03, 2009 13:36
wladek78 pisze:skoro olej jest to silnik moze sie zatrzec?
jakby wysiadła pompa oleju to tak
