Golf 3 td Szalejące obroty na obrotomierzu
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt mar 03, 2009 14:48
mam problem tzn. przy prędkości w zakresie 90-100km\h wskaźnik obrotów silnika szaleje czyli skaka raz w górę raz w dól zaznaczę że auto jedzie płynnie tylko mnie to troche martwi może coś z turbiną albo dostaje gdzieś lewego powietrza???? proszę o radę!!!
ZWIREK1
obroty
Post autor: ZWIREK1 » wt mar 03, 2009 17:10
Alternator do remontu.
Pzdr
vwolfi
Post autor: vwolfi » wt mar 03, 2009 18:37
obroty są naliczane z alternatora, więc raczej alternator, pasek luźny.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
wegi
Post autor: wegi » wt mar 03, 2009 20:09
niekoniecznie alternator od razu do remontu.
mialem niedawno ten sam problem, dodatkowo jeszcze zapalała mi sie kontrolka oleju a winą były zasniedziałe styki kabli podpiętych do alternatora (wtyczka z dwoma przewodami po prawej stronie patrząc od przodu auta) wystarczy przeczyścic, troche poprzeginac styki, zeby ciasniej wchodzily i bedzie ok)
dros10
Post autor: dros10 » wt mar 03, 2009 23:53
świetnie się zgadzam z tobą kolego mi tak się robiło od kilku dni nie wiedziałem co jest grane nagle nie chciał mi samochód odpalić okazało się ze przewód od alternatora był urwany i tylko dotykał zrobiłem i wszystko jest w porządku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
