ubytki oleju w golfie
sajmon239
Post autor: sajmon239 » ndz wrz 11, 2005 16:14
Kupilem niedawno golfa 3 z silnikiem 1.6 AEK.wymienilem olej na castrol gtx magnatec 10w/40,stan licznika byl 162 500.obecnie mam 163 860km i jak wczoraj sprawdzilem olej to prawie zemdlalem, bylo minimum na bagnecie,a zaraz po wymianie mialem pelny stan.silnik jest czysty, nie widac zadnych wyciekow, nie dymi(tylko delikatnie na wysokich obrotach).co sie dzieje?pomocy
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » ndz wrz 11, 2005 17:24
Proponuję zacząć od uszczelniaczy zaworów(tzn. gumek),8 szt po ok. 2zł ,założenie bez demontażu głowicy, ja zapłaciłem 50zł za robociznę + 16zł gumki czyli 66zł i...........olej pozostaje w silniku :grin: !A brał nieźle oliwki!
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 11, 2005 17:39
a moze wlej mineralny a nie pol syntetyk przy tym stanie licznika tylko mineral
zreszta kupiles w polsce olej takze moge ci powiedziec ze to norma z tym spalaniem oleju
ja mam 1.6D kupilem tez Castrola do diesla dolewalem od wymiany do wymiany 1L
duzo bo niechla mi wogole
pojechalem do niemiec kupilem identyczny i jaki jest stan oleju
WOGOLE NIE UBYWA!!!!!
nie tylko umnie jest taki przypadek moj dziadek ma T3 TD z IC
jak jezdzil na GTX niemieckim tak niedolewal za duzo jakos 0.5L na 5000km
tak jak wymienil na polski GTX to dolal 1L na 1000km!!!!!!!!
wymienil spowrotem na niemiecki olej i zuzycie zmalalo do normalnego stanu tazke moze problem tkwi w oleju a nie w mechanice
bo niewydaje mi sie zeby auto ktore ma 160tys km przejchane musialo sie szykowac do remontu
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 11, 2005 22:39
A sprawdzałeś po czy przed napełnieniem filtra oleju ? ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
