oswietlenie deski rozdzielczej.
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt mar 03, 2009 19:42
Witam. Mam pytanie ile jest zarowek w golfie III tam jak jest podswietlanie temp nawiewu? ja znalazłem tylko jedna. Bo jak włacze pozycyjne to tylko widac podwietlenie własnie temp. nawiewu a juz regulacji obrotow i przestawianie na rozne tam pozycje nie oswiwtla. I nie wiem czy tak jest czy sa jeszcze 2 zarowki?
tomkaro
Post autor: tomkaro » wt mar 03, 2009 19:53
było o tym wiele razy ale jest tam tylko 1 zaróweczka.. to ze podswietla tylko srodkowe pokretło to tylko dlatego ze te oswietlenie jest poprostu do :ass: poszukaj na forum jak chcesz sobie zmienic podswietlanie.... na cos innego tzn diody LED
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt mar 03, 2009 19:54
znalazles 1 i wiecej nie znajdziesz.. jest tylko 1
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt mar 03, 2009 19:59
tomkaro pisze:było o tym wiele razy ale jest tam tylko 1 zaróweczka.. to ze podswietla tylko srodkowe pokretło to tylko dlatego ze te oswietlenie jest poprostu do :ass: poszukaj na forum jak chcesz sobie zmienic podswietlanie.... na cos innego tzn diody LED
kurcze nie mogę znaleźć mógłbyś dać linka
wardrin
Post autor: wardrin » wt mar 03, 2009 20:07
Tak jak napisali moi poprzednicy żarówka jest jedna na środku, do pozostałych pokręteł światło powinno docierać poprzez, z braku lepszego określenia, "światłowód". Taki przezroczysty plastik. Fakt faktem oświetlenie to nie jest zbyt wydajne. Osobiście mam założone diody i wygląda to znacznie lepiej. Gotowe zestawy do przerobienia podświetlenia mozna dostać np. na allegro.
dani3lo
Post autor: dani3lo » wt mar 03, 2009 20:09
a mogłbys dać jakies linki. Bo nie wiem jak mam to szukac.
rafreality
Post autor: rafreality » wt mar 03, 2009 20:14
U mnie wymieniłem tą żarówkę i niestety nie świeci, zapalam pozycyjne, mijania i dalej nic.
Nie wiem co może być przyczyną.
Dodam, że świeci mi oświetlenie kabiny, to u góry, liczników, przycisk podgrzewanej tylnej szyby, światło w bagażniku, panel włącznika świateł.
Nie podświetlana jest zapalniczka, nie wiem czy w schowku powinno być podświetlenie, ale tam tez nie świeci oraz te pokrętła nawiewów, pomimo że wymieniałem żarówkę kilkakrotnie, doginałem druciki, itp. to i tak dalej nie świeci :grrr:
Myślę, czy to może być jakiś bezpiecznik, tylko który, skoro wszystko mi prawie świeci???
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 20:15 przez rafreality, łącznie zmieniany 1 raz.
wardrin
Post autor: wardrin » wt mar 03, 2009 20:15
Nie wiem o jakie linki dokładnie Ci chodzi. Jeśli o linki do aukcji, to ja kupowałem u tego gościa: >>CLICK<<
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt mar 03, 2009 20:22
tu koledzy sami robia :green_fuck:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38414
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 20:41 przez TeDIk, łącznie zmieniany 1 raz.
wardrin
Post autor: wardrin » wt mar 03, 2009 20:25
rafreality pisze:nie wiem czy w schowku powinno być podświetlenie, ale tam tez nie świeci
W schowku też powinno być podświetlenie, na lewej ściance. Napisałeś, że nie ma też podświetlenia gniazda zapalniczki, a czy samo gniazdo działa? Nie wiem jak to tam jest rozwiązane, ale może to wszystko jest pod zapalniczkę podciągnięte i np. padł bezpiecznik. Ale musisz sprawdzić, bo teraz tylko zgaduję.
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt mar 03, 2009 20:33
Jak zapalnia nie dziala[ nie swieci i nie grzeje] to na stowe bezpiecznik
rafreality
Post autor: rafreality » czw mar 05, 2009 19:20
Ok. Już wszystko działa. Żarówka była padnięta, miałem dwie i obydwie były walnięte, nie zauważyłem. Ale moja zapalniczka ani mój schowek nie mają podświetlenia tak jak mają niektórzy.
Mam natomiast problem, chcę ściągnąć listwy z drzwi i błotników ale nie wiem czy ciągnąć w prawo lepiej czy w lewo czy do siebie, tak żeby nie z....ać. ??
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 00:23 przez rafreality, łącznie zmieniany 2 razy.
