problem z przyspieszeniem
Witam, otóż od niedawna zauważyłem, że jak depne gaz do końca w moim TD, to do ok. 3000 obrotów auto zbiera sie fajnie, a po 3000tys obrotów nagle jest takie niby szarpniecie i auto mega muli, wolno sie zbiera, ale nawet nie zauważyłem kopcenia, co może być przyczyną? dodam że nie kiedy auto zbiera sie normalnie, a niekiedy dzieje sie właśnie takie coś;/;/ prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 20:28 przez Mateoss18, łącznie zmieniany 1 raz.
mk1 1.5GX --> mk3 1.9TD --> mk4 1.6SR --> mk3 cabrio 1.8 ABS --> passat B5 FL
- munior
- Forumowy spamer :)
Wpinasz trójnik w wężyk zasilający LDA ,pomiędzy kolektorem ssącym a pompą wtryskową i podłączasz manometr do trójnika ,trójnik od spryskiwaczy szyb mógłby się nadać jak niemasz innego .Mozesz też podłączyć bez trójnika bezposrednio do kolektora ssącego odłączając wężyk od LDA ale wtedy niebędzie ci działało zwiększanie dawki przez LDA
