Uchwyt na kubki mk4 problem
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » wt mar 03, 2009 21:06
Witam!
Szukałem pomocy na forum, ale nie znlazalem żadnego tematu dlatego zakladam nowy. Otóż zakupiłem ostatnio uchwyt na kubki do mojego mk4, ale pojemnik na kubki jest cały czas wysunięty a po próbie wsunięcia nie blokuje się (jak to ma miejsce w prawidłowo działajacym uchwycie) tylko wysuwa się znów... tak wiec plastikowe uchwyty na kubki sa cały czas na wierzchu;/ Czy wiecie co mogło się zepsuć? Nie zabierałem się jeszcze za rozbiórkę, może ktoś miał juz podobny problem? Będę wdzięczny za pomoc.
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
bodzio_24gda
Post autor: bodzio_24gda » wt mar 03, 2009 21:48
to wina łapek które trzymają kubek ,musisz je ustawic na odpowiedni tor ,sprawdz sobie ze od spodu blokuje łapka ,to chyba o to chodzi ,pozdro
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » wt mar 03, 2009 22:58
Dzięki za odp. Będę próbował, mam nadzieję, że da się to ustawić...
Osiris
Jak zamontować?
Post autor: Osiris » śr lip 01, 2009 20:28
Planuje zakup uchwytu na kubki do mojego auta.
Na oku mam tę aukcję http://www.allegro.pl/item671243249_now ... przod.html
Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda sprawa montażu takiego uchwytu? Nie miałem go seryjnie w swoim wyposażeniu. Czy to coś zmienia? Będę wdzięczny za jakąkolwiek instrukcję.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 01, 2009 21:36
Osiris pisze:Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda sprawa montażu takiego uchwytu?
Jeśli nie miałeś uchwytu to na samej górze konsoli środkowej masz zaślepkę. Zdejmujesz ją, a w jej miejsce wsuwasz uchwyt i wsio :-)
Osiris
Post autor: Osiris » śr lip 01, 2009 22:06
Na pewno nie trzeba rozkręcać konsoli żeby zamontować uchwyt? Wyczytałem na innym forum (co prawda o Ibizie), że tam nie da się zamontować tego od przodu - wpychając w puste miejsce uchwyt. Jak to w końcu jest?
michasbroda
Post autor: michasbroda » śr lip 01, 2009 22:29
ten uchwyt jest na zatrzaski więc się da :grin:
Osiris
Post autor: Osiris » śr lip 01, 2009 22:35
W takim razie piękna sprawa. Czy ta cena na aukcji jest w miarę ok? Zastanawiam się ile by w ASO chcieli za takie coś. Gdyby mieli na miejscu ciut droższe to brałbym w ciemno. Niby błahy dodatek do auta, ale w trasie można pluć sobie w brodę, gdy nie ma co zrobić z puszką czy kawą, a człowiek nie ma czasu by zatrzymać się i wypić. ;-)
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pt lip 03, 2009 02:43
a takie drobne pytanie,czy da się wymienić samą klapkę zasłaniającą zamknięte uchwyty na kubki?
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 02:44 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lip 03, 2009 07:53
Osiris pisze:Czy ta cena na aukcji jest w miarę ok?
W ASO pewnie podobna cena. A cena z aukcji jest za nowy uchwyt - nowszego typu. Używkę można taniej dorwać. Tu przykładowo uchwyt starszego typu: http://www.allegro.pl/item675612855_vw_ ... ginal.html
A tu nowszy typ: http://www.allegro.pl/item672740574_vw_ ... ginal.html
Adamskibyd pisze:czy da się wymienić samą klapkę zasłaniającą zamknięte uchwyty na kubki?
Da się. Tyle, że są dwa rodzaje uchwytów i podobno klapki do nich się też różnią.
Tu przykład takiej blendy (nie wiem czy do nowszego czy starszego typu): http://www.allegro.pl/item671417886_ble ... _nowe.html
szczep
Re: Uchwyt na kubki mk4 problem
Post autor: szczep » pt lip 03, 2009 08:05
AdiTDI pisze:Witam!
miałem tą samą sytuację, musisz wyciągnąć cały uchwyt na kubki z konsoli centralnej (po bokach uchwytu są zatrzaski które podważasz śrubokrętem i wyciągasz), ściągnąć górną metalową osłonkę i problem tkwi w małym bolczyku który czasami lekko opada i nie trzyma uchwytu, wystarczy go lekko poprawić i wszystko będzie OK :bigok:
Osiris
Post autor: Osiris » pn lip 06, 2009 14:43
Jestem zdecydowany na uchwyt z aukcji powyżej. Jedno male "ale". Na szerokość mam 19 cm a głębokości ok. 13 cm. Uchwyt w aukcji ma głębokość 11,9 cm; szerokosc 15,9 cm. Skąd takie rozbieżności? Może ja coś źle mierzę?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 06, 2009 14:51
A jesteś pewien, że dobrze zmierzyłeś?
Bo uchwyt z aukcji jest oryginalny i nie ma innej opcji, bo pasuje w miejsce w MK4 idealnie.
Głębokością się nie przejmuj.
A szerokość.. Hmm.. Myślę, że coś źle mierzysz. Poza tym on nie wchodzi od "ścianki" do "ścianki". Jest tam troszkę luzu. Ale z ciekawości aż swój wieczorem zmierzę :-)
A na tych aukcjach trochę czasu jeszcze jest. Jak się wstrzymasz to u siebie sprawdzę czy też jest taka różnica i ewentualnie strzelę fotkę.
A jak jesteś zdecydowany to może zapodam Ci jeszcze taki link: http://www.allegro.pl/item668051015_now ... ginal.html
Nówka sztuka, oryginał, też Trójmiasto (tamten okolice), tyle, że 10zł taniej, tak więc zawsze to na wysyłkę :-)
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 14:54 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
Osiris
Post autor: Osiris » pn lip 06, 2009 15:46
Będę wdzięczny za zmierzenie i fotkę. Wstrzymam się nawet do jutra z kliknięciem "Kup teraz". Ten drugi z Gdańska więc raczej jego wybiorę. Szkoda tylko, że nie podał wymiarów uchwytu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
