[MK III] Jak rozebrać przycisk od AC i obiegu?
- hermanix
Siemacie!
Został mi do podświetlenia ostatni przycisk ten zespolony od AC i obiegu zamkniętego wersja bez kółeczka tylko taki jak ten http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... halter.htm i nie mogę go rozebrać a z tej instrukcji z linku nic nie rozumiem. Niech ktoś pomoże - czekam na każde wskazówki...
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2152306#2152306]MOJA NIUNIA MKIII[/url]
[/size][/b]
[/size][/b]
hermanix, odcinasz, albo odlutowujesz, stare diody od płytek wewnątrz przycisku. Rozdzielasz go na dwie części. W części z diodami od spodu masz metalowe zabezpieczenia, obracasz i wyciągasz sprężynę, dioda wychodzi z obudową, zmieniasz diodę i wsadzasz wszystko na miejsce, lutowanie i masz gotowy włącznik.
Najlepiej użyć diód na 12V nie musisz się wtedy bawić w upychanie opornika.
- hermanix
to już mam - a powiedz mi czy to tylko w przypadku tego włącznika jeśli montuje 12 V to nie muszę opornika czy przy każdym tak jest? bo ja do każdego dawałem i nie ukrywam że to najwięcej roboty mi zajęło...
[/size][/b]
[/size][/b]
- hermanix
W sumie to wszystko świeci jasno i wyraźnie. Dzisiaj po robocie dokończe przycisk od klimy i obiegu oraz poprawie od podgrzewania tylnej szyby i z mojej strony to finisz - teraz jeszcze tylko kupić włącznik świateł od T4 i tarcze indiglo bo z włącznikiem świateł jeszcze nie spotkalem się żeby komuś wyszło za pierwszym razem, a tarcze to oprócz indiglo tylko Twoje rydzu mi się podobają hehe.
I troszkę OT ale zapytam - czy ten schowek w konsoli środkowej (na telefon:P) jest podświetlany oryginalnie? Bo mam w górnej ściance schowka dziurę taką niewielką jakby po lampce i mam zamiar tam wrzucić światełko.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 09:15 przez hermanix, łącznie zmieniany 1 raz.
[/size][/b]
[/size][/b]
