golf mk4 przygasa na zimnym silniku
Przemek131
Post autor: Przemek131 » wt mar 03, 2009 23:11
koledzy mam następujący problem w moim golfie silnik 1.8 20v agn po uruchomieniu zimnego silnika i probie ruszania silnik traci moc i tak jakby przygasał wystarcz przygazowac zaraz po odpaleniu i wszystko jest ok myślę ze to możne być sonda lambda kolega miał podobne objawy w silniku 1.4 i wymienił sondę i goli podloncze go do waga w czwartek to na co zwrócić uwagę co sadzicie koledzy
1711marcin
Post autor: 1711marcin » śr mar 04, 2009 19:17
kolego z tego co wiem to sada nie ma nic do obrotow silnika na poczatku dopiero po czasie podaje jaka ma byc mieszanka. jak odpalasz auto przez chwile chodzi na ssaniu i to juz jest tak ustawione i tak powinno byc prawidlowo. pozdro
Przemek131
Post autor: Przemek131 » czw mar 05, 2009 20:00
dzięki kolego dziś sprawdzałem vagiem i sonda nie ma błędów wiec nie wiem co to powoduje może filtr paliwa jest zatkany i jak przygazuje to wzrasta ciśnienie paliwa i wtedy jest ok może wiecie koledzy gdzie szukać przyczyny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
