radio to fabrycznbe delta 6
głsoniki przednie to system dsk 165 hertza w przodzie
tuba z głosnikiem 25 cm ( niewiem oile wat bo nic nie pisze tylko napis na glosniku rainbow sub for kick bass )
wzmacniacz jbl
# Tryby pracy (kanały): 4/3/2
# Moc dynamiczna przy 2 Ohm: 145W
# Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2x162W
# Moc RMS, 2 Ohm: 4x82W
# Moc RMS, 4 Ohm: 4x67W
# Efektywny współczynnik tłumienia: 6,395 przy 4 Ohm
# Stosunek sygnał/szum: > 86 dB
# Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 27 kHz
# Maksymalny sygnał wejściowy: 6V
# Skok regulacji głośności: 0,32 dB przy 4 Ohm
# Czułość maksymalna: 240 mV
i teraz tak czy wzmacniacz pociagnie dwa glosniki z gwizdkami na przodzie i tube z tyłu na mostku ? czy lepiej podlaczyc wzmaccniacz pod tube i głosniki pod radio ?
jak to najlepiej podlaczyc?
- tomekzabrze
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 23:56 przez tomekzabrze, łącznie zmieniany 1 raz.
Wzmacniacz podlacz pod radio
Glosniczki podlacz pod wzmacniacz kazdy na osobny kanal a tube (tak mi sie wydaje) podlacz na dwa kanaly. Nie zapomnij oczywiscie o zwrotnicach. Mam taki sam zestaw Hertz'ow jak ty i u mnie graja ok. A co do gwizdkow to podlacz je pod radio ze zwrotnicami.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 00:52 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie inaczej niż teraz powiem..
1 Wzmacniacz podłącz do radia.
2 Przednie głośniki podłącz pod dwa kanały stereo do wzmacniacza.
3 Subwoofer podłącz pod dwa zmostkowane kanały we wzmacniaczu.
Uwagi:
1. Wzmacniacz będzie pracował w trybie 3 kanałowym.
2. W tym przypadku radio nie zasila żadnych głośników - wszystko do wzmacniacza.
Wzmacniacz to wszystko 'pociągnie'.
Uwagi:
- tomekzabrze
