1.6 16V AZD - jaka skrzynia biegów?
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr mar 04, 2009 10:09
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana skrzyni biegów. Obecnie mam zainstalowaną skrzynię ERT. Nigdzie jednak nie mogę znaleźć takiej regenerowanej, jest za to w ofercie cała masa innych skrzyń do silników 1.6.
Mam pytanie czy do silnika 1.6 16V AZD pasować będzie tylko i wyłącznie skrzynia ERT czy też przy tym silniku stosowane były jeszcze jakieś inne skrzynie?
Z góry dziekuje za udzieloną pomoc w tym temacie.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr mar 04, 2009 14:39
pavulon78, niestety sprawdziłem w katalogu i do tego motoru tylko ERT
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr mar 04, 2009 14:50
jaszczur pisze:pavulon78, niestety sprawdziłem w katalogu i do tego motoru tylko ERT
Niedobre wiadomości ale dzieki za pomoc. Jak nie znajdę regenerowanej to trzeba bedzie pewnie zregenerować tą co mam.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 14:54 przez pavulon78, łącznie zmieniany 1 raz.
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » czw mar 05, 2009 11:21
Witam!
Podepnę się do tematu z prośbą, mianowicie czy do silnika AUS (bora variant, 1.6 16V 2001) idzie włożyć jakąś inną skrzynie czy tez tylko "niezawodną" ERT?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Grzesiek.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 05, 2009 11:26
scss, niestety w twoim wypadku jest tak samo
pavulon78
Post autor: pavulon78 » czw mar 05, 2009 15:14
A skoro jesteśmy już przy temacie skrzyń biegów to ile może kosztować całkowita regeneracja skrzynki? Zregenerowane mozna kupić za ok 1200 (przy zdaniu obecnej skrzyni) - 1500 zł.
Czy koszt naprawy starej skrzyni bedzie wyższy? Przeciż Ci co naprawiają skrzynie i sprzedają je za 1500 zł chyba jakoś na tym zarabiają.
Może wcale nie bedzie drożej zregenerować tą co mam niż kupować inną regenerowaną?
Co innego gdy kupić zwykła używkę z rozbitka (sporo tańsze) ale to spore ryzyko że i tak zaraz padnie i bardzo trudno taką dostać.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 05, 2009 15:17
pavulon78, zadzwoń do mojego znajomego może ci coś poradzi powiedz ze nr od sebastiana masz
Zakład Mechaniki Pojazdowej Franciszek Jaworski 46-022 Luboszyce
ul. Opolska 52
46-022 Luboszyce
tel 601 481 819
pavulon78
Post autor: pavulon78 » czw mar 05, 2009 15:38
Dzieki za namiary ale troche daleko od Gdańska zeby tam robić skrzynię ;)
Zresztą na razie jeszcze nie zapadł wyrok w sprawie skrzyni. W przyszłym tygodniu jadę do magika który na codzień pracuje w ASO w Olsztynie więc może cos poradzi.
Ogólnie to mam problem z wbijaniem 1 biegu jak auto się rozgrzeje. Sporo już nawymieniałem ale zobaczymy co ten koleś z Olsztyna mi powie.
Może wystarczy porzadna regulacja mechanizmu bo skrzynka ani nie szarpie ani tym bardziej nie zgrzyta. Może więc przyczyna jest jakaś prozaiczna.
CriSPol
Post autor: CriSPol » czw mar 05, 2009 17:00
tyż mam tą skrzynię i czasem ciężko jedyneczka wchodzi :(
ehh jo
jakby co napisz co tam bolało Twoją ERT
ja mam znajomego mechanika w Rumi który na codzień robi w ASO.
jakbys chciał namiary to daj cynka na PW
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 17:06 przez CriSPol, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]CriS[/b]
robidid311
...AZD
Post autor: robidid311 » pt mar 06, 2009 23:44
...mam podobny problem,widocznie tak juz te skrzynie mają :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
