Przegrzewający się SILNIK!!!
piotrmax
Post autor: piotrmax » śr mar 04, 2009 17:26
Witam, jeszcze teakiego tematu nie było więc postanowiłem go otworzyć. Moj problem polega na tym, że w zeszłym roku zauwazyłem, że podczas jazdy silnik mi się przegrzewa. Jego normalna praca to 89 stponi, a czasami ma jakieś 93-94 stopnie. Po max dwóch minutach wraca do normalnej pracy. Zdażyło mi sie to kilka razy, najpierw myślałem, że to wentylator, bo nie chodził wymienił go i dalej takie się coś pojawia. Co ciekawe nie robi się to regularnie, nie ma to jakiegos cyklu, w korku sie mi jeszcze to nie zdarzyło tylko podczas jazdy poza mniejskiej, dodam, że nie zyłuje silnika. Płynu chłodzącego mi nic nie ubywa ani nie przybywa. Proszę o pomoc. co ciekawe w okresie kiedy temperatura była koło 0 stopni nic sie nie działo. Pozdrawaim
Bora 1.6 16V
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » śr mar 04, 2009 17:51
Moze termostat sie nie otwiera albo jest chłodnica zapchana
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
piotrmax
Post autor: piotrmax » czw mar 05, 2009 17:32
Mam jeszcze pytanie czy to powód do obaw?? czy to może byc poprostu tolerancja termostatu?? Pozdrawaim
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 05, 2009 17:47
piotrmax, Niby to tylko różnica 4-5 C, ale skoro producent przewidział 89 C na pełne otwarcie termostatu to lepiej żeby tak było, ale z drugiej strony te 4 czy 5 C nie powinno negatywnie wpłynąć na trwałość jednostki, szczególnie kiedy piszesz, że jest to zjawisko krótkotrwałe.
piotrmax pisze:Po max dwóch minutach wraca do normalnej pracy.
A skoro:
piotrmax pisze:co ciekawe w okresie kiedy temperatura była koło 0 stopni nic sie nie działo
, to wygląd to na "przycinający" się termostat, albo jakiś dziwny nie wydatek pompy wodnej, kiedy w czasie niskiej temperatury wsio jest ok. :chytry:
Ja osobiście radziłbym kontrolować to zjawisko, jeżeli w czasie dłuższej jazdy, postoju w korku, lub w upalne dni temperatura będzie jeszcze bardziej wzrastać, to będzie to sygnał że interwencja jest absolutnie potrzebna :bajer:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
romanek84
Post autor: romanek84 » sob mar 07, 2009 00:20
dołącze do tematu
ja chciałem spytać czy u mnie jest normalna temp wskazówka stoi na 90 C ale podłączyłem VAG-a i podczas jazdy gdy włączone ogrzewanie temp skacze między 86 a 87 C gdy wyłącze ogrzewanie temp wacha się 89 a 90 C. Czy to normalne temp czy troche za mała? a i na postoju jak włączone ogrzewanie temp spada wyłącze rośnie, może to normalne bo chyba jakoś wiatrak od nagrzewnicy wychładza troche płyn?? Silnik to TDI AJM
bibi466
Post autor: bibi466 » sob mar 07, 2009 01:06
To że spada to nie ma się czym przejmować gorzej jakby się przegrzewał.
mateo86
Re: Przegrzewający się SILNIK!!!
Post autor: mateo86 » sob mar 07, 2009 12:07
[quote="piotrmax"]Witam, jeszcze teakiego tematu nie było więc postanowiłem go otworzyć. Moj problem polega na tym, że w zeszłym roku zauwazyłem, że podczas jazdy silnik mi się przegrzewa. Jego normalna praca to 89 stponi, a czasami ma jakieś 93-94 stopnie. Po max dwóch minutach wraca do normalnej pracy. Zdażyło mi sie to kilka razy, najpierw myślałem, że to wentylator, bo nie chodził wymienił go i dalej takie się coś pojawia. Co ciekawe nie robi się to regularnie, nie ma to jakiegos cyklu, w korku sie mi jeszcze to nie zdarzyło tylko podczas jazdy poza mniejskiej, dodam, że nie zyłuje silnika. Płynu chłodzącego mi nic nie ubywa ani nie przybywa. Proszę o pomoc. co ciekawe w okresie kiedy temperatura była koło 0 stopni nic sie nie działo. Pozdr
Znam Taki sam przypadek w TDi grzał sie raz na jakis czas na trasie a w miescie ani razu, płukanie chłodnicy i wymiana termostatu, czyjnika nie pomogła. po pól roku dośc długa trasa i co chwile przystanek bo auto sie grzało, po powrocie do domu wyjęto pompę wody i co sie okzało że jak jej sie chciało to sie zakreciła tak jak powinna a jak nie to stała w miejscu - po wymianie zero grzania sie silnika. pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 07, 2009 18:02
piotrmax pisze:zauwazyłem, że podczas jazdy silnik mi się przegrzewa. Jego normalna praca to 89 stponi, a czasami ma jakieś 93-94 stopnie. Po max dwóch minutach wraca do normalnej pracy.
jeśli takie wahania temperatury obserwowałeś na Vagu w grupie 007 to jest to normalny objaw i jak najbardziej prawidłowy, inaczej jest jeśli te wahania obserwujesz na wskaźniku temperatury na desce rozdzielczej.
piotrmax
Post autor: piotrmax » ndz mar 08, 2009 00:05
właśnie na wskaźniku to obserwuje a jakiś czas temu miałem wymienioną pompę wody, i to się działo na starej jak i nowej pompie. Narazie to obserwuje ale to się tak sporadycznie dzieje.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz mar 08, 2009 03:50
może to być wina termostatu lub też nie zaskakującego włącznika termicznego w chłodnicy na I bieg wentylatora chłodnicy albo słaby styk przewodu I biegu przy samym sterowniku wentylatora, proponuję zatrzymać się jak temperatura wzrośnie te 4-5* powyżej 90*C i zobaczyć czy włączy się wentylator i z jaką szybkością będzie wtedy pracował - I czy II bieg, jeśli wentylator będzie chodził na I biegu to raczej wskazuje to na wieszający się termostat.
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » wt lip 13, 2010 22:41
Grzeje sie u mnie ... a chlodnica z gory gorąca, natomiast z dołu zimna. Myslalem ze zatkana gdzies jest jakis przewod ... wiec przedmuchalem i naic. Mam najgorsze przypuszczenia :grrr: ze pompa padla ... Jakie są objawy padniętej pompy wody ? ...
SlawekNR
Post autor: SlawekNR » śr lip 14, 2010 01:44
Ja kilka dni temu stalem 100km od domu. Przegrzalo mi sie auto i rozerwalo troche uklad. Nie lekcewaz problemuz temperatura i sprawdzaj wszystko co mozliwe. dodam ze auto przegrzalo mi sie jadac prawie 80km na piatym biegu i przy 2tys obrotow,. PozdraVWiam!
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 01:44 przez SlawekNR, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiele serc, jedno bicie - VW Golf ponad zycie!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
