kierownica nieodbija do konca
- slawko333
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +nie+wraca
od tamtego czasu sama usterka zniknela, az od kilku dni znow to samo, od pierwszych metrow, jaka predkosc by niebyla kierownica stanie na 1/4 obrotu i niewroci, i czuc wyrazny opor podczas krecenia, podczas jazdy jak energinczie ruszam kierownica slychac lekki stuk gdzies z prawej strony
to na pewno wina usytawienia kąta na kole tzn czy koło tworzy z powierzchnia gleby kąt prosty. stan na rownym asfalcie czy cus i poziomica sprawdz według felg czy felga nie jest w górnej części schowana albo wypchnięta na zewnatrz( poziomica).
jeśli jest nierówno z którejś strony. może ktoś zaliczyl krawęznik albo wymieniałeś sworzn ie i nie ustawiłeś katów
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
