Tester sondy lambda
Nie prawda.radwan pisze:jak na gazie sie jeździ to całkowicie omija się gaźnik i nie ma znim już problemów??
Podczas pracy na gazie i tak działa przepustnica wstępna, która prubuje wzbogacać mieszankę np. podczas przyśpieszania. U mnie wychodzi na to, że jak komp benzynowy chce wzbogacić podczas pracy na gazie (przymykając "luftklappe" - przepustnicę wstępną) to na gazie mieszanka zostaje zubożona.
Zrobiłem sobie taki testerek sondy lambda na 10 diód. Jak silnik pracuje bez obciążenia to na jałowym i na 3000 obrotów pokazuje mi stechiometryczną mieszankę gazową. A jak tylko pojade i wcisnę mocniej pedał gazu to mieszanka staje sie za bardzo uboga. Myślę że to właśnie ta przepustnica wstępna tak miesza dziwnie.
Może dlatego że na mikserze (palnikowy) obok palnika (tego otworu okolo 3cm srednicy chyba z dziurkami doprowadzającymi gaz) jest jeszcze zrobiony taki drugi przelot bez gazu (przelatuje samo powietrze przez ten otwór). I moze mikser nie jest dobrze zamontowany na gaźniku. Może lepiej jakby ten otwór powietrzny znajdował sie nad przepustnicą wstępną gaźnika? A może zatkać go i zostawić sam palnik?
Co o tym myślicie? Jakie wy macie miksery w tym gaźniku?
Wygląda to tak jak na załączonym schemacie.
Tak jest. lambda równa 1 to ideał i rzeczywiście jest to napięcie 0,5 V. W rzeczywistości komputer w samchodzie tak ustala skład mieszanki, że lambda oscyluje równomiernie między mieszanką ubogą a bogatą.Agamek12 pisze:Gdzieś kiedyś czytałem, że lambda powinna wynosić około 1. Ta wielkość jest równoważna napięciu 0,5 V podawanmu przez sondę. czy to prawda? I jeśli tak, to jak podłączyć miernik, który to sprawdzi?
Sama sonda lambda to nic innego jak taka bateryjka która wytwarza napięcie o wartości zależnej od ilości tlenu w spalinach. Im więcej tlenu (uboga mieszanka) tym niższe napiecie wytworzy i na odwrót.
Jak podłączysz woltomierz cyfrowy to nie wiem czy te cykliczne zmiany napięcia nie będą źle interpretowane przez miernik cyfrowy i jakoś dziwnie uśredniane - najprawdopodobniej pokaże bzdury.
Sonda jest wkręcona w kolektor wydechowy.
Wtyczka od lambdy powinna być przypięta po prawej stronie pokrywy zaworów - wystarczy wpiąć się jednym przewodem woltomierza w ten przewód od sondy a drugi przypiąć do masy lub minusa na akumulatorze.
Oczywiście sonda pracuje jak jest nagrzana także pomiarów lepiej dokonać po tym jak sie silnik juz dobrze nagrzeje.
Agamek12 - jaki masz mikser na gaźniku - czy też masz dodatkowy otwór oprócz tego palnikowego?
- Agamek12
Ale czy sonda lambda dobrze pracuje, to znaczy czy biorąc pod uwagę jej wiek mam prawo wierzyć, że działa jak nowa?
PS. Nie mam zielonego pojęcia czy jest tam jeszcze jakiś otwór, nie patrzyłem aż tak "głęboko".
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Tego to nie wiem. Czytałem gdzieś, że starzejąca się sonda chyba będzie wolniej reagowała zmianami napięcia lub wogole nie będzie ich zmieniała. Zbyt wysokie lub zbyt niskie stałe napięcie na sondzie może świadczyć o jej zużyciu.Agamek12 pisze:Ale czy sonda lambda dobrze pracuje, to znaczy czy biorąc pod uwagę jej wiek mam prawo wierzyć, że działa jak nowa?
Ale swoją drogą to też nie wiadomo czy ona jest od nowości ta sama czy już po drodze jakis Niemiec jej nie wymieniał (u nich w Niemczech są dość rygorystyczne przepisy o normach spalin więc wszystko możliwe że sonda mogła zostać wymieniona).
Tam ładnie piszą o tym temacie:
http://www.ngkntk.pl/Testy_dzia_ania.1344.0.html
Przerobiłem moją instalacje LPG
Zrobiłem w zasadzie tylko kilka kosmetycznych zabiegów przy moim mikserze, a mianowicie:
1. Zatkałem (za pomocą gumowych uszczelek i śrub) wszystkie otwory montarzowe miksera (te otwory przeznaczone do przykręcenia miksera do gaźnika).
2. Obróciłem otwór powietrzny miksera (ten mosiężny - widać na zdjęciu) tak aby był bezpośrednio nad przepustnicą wstępną gaźnika.
3. Przykręciłem spowrotem mikser do gaźnika na dwie śruby
4. Dzięki temu na mikserze są tylko dwa otwory dolotowe (30 mm otwór powietrzno-gazowy i 10 mm otwór powietrzny - patrz zdjęcie). Żadnych przypadkowych otworów dodatkowych - powietrze i gaz zasysane są dokłądnie w tych miejscach nad gaźnikiem z jakich powinny być zasysane.
5. Podłączyłem do sondy lambda linijkę diodową na 10 ledów, która pokazuje napięcie na sondzie z dokładnością do 0,1 V.
A oto efekty
1. Linijka diodowa pokazuje, że mieszanka się wzbogaca podczas przyśpieszania (około 0,6 do 0,7 V). Dzieje się tak dzięki przymknięciu przepustnicy wstępnej dostaje się mniej powietrza a więcej gazu - czyli podobnie jak na benzynie.
2. podczas normalnej jazdy napięcie na sondzie wynosi około 0,5 lub 0,6 V - odpowiada to współczynnikowi Lambda około 0,99 czyli prawie idealnie.
3. Podczas hamowania silnikiem lambda ma wartość 0,3 czyli lekko zubożona - oszczędność gazu
a gdy tylko nacisnę pedał gazu od razu wskakuje na 0,7 V czyli bogatsza zeby lepiej sie przyśpieszało.
A teraz sedno sprawy czyli osiągi:
1. Na 3 biegu rozpędza się lekko do 130 km/h (więcej też by poszedł ale nie chcę aby na obrotomierzu skala dochodziła do ponad 6 tys obrotów bo jak wiadomo na gazie nie ma oddcięcia i rozwalić łatwiej silnik przy przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych obrotów)
Dla porównania na benzynie z tego co pamiętam to do 120 jechał
ale wtedy też nie szalałem tak.
2. Prędkości maksymalnej nie testowałem bo nie mam za bardzo gdzie.
3. Teraz dopiero czuć jak auto przyśpiesza i ładnie zaczyna ciągnąć już od mniej więcej 2000 obrotów a przy 2800 to dostaje kopa ;]
Czyli podsumowując mam wrażenie że chodzi co najmniej jak na benzynie lub może lepiej. Spalanie to się dopiero okaże ale jak lambda pokazuje stechiometryczną mieszankę, ubogą podczas hamowania silnikiem to pewnie nie będzie źle. W tej chwili gaz wyregulowany jest na śrubach (reduktor i register na przewodzie) a dzięki komputerowi benzynowemu, który steruje przepustnicą wstępną gaźnika mieszanka jest dostrajana podczas jazdy
Polecam taką przeróbkę i regulację z użyciem sondy lambda i tego testerka na 10 ledów (zwykły miernik cyfrowy nie wystarczy, bo lambda raczej oscyluje wokół pewnych wartości i miernik cyfrowy nie zawsze nadąża wyświetlać pomiar)
A oto efekty
Tester sondy lambda - przydatne narzędzie przy regulacji instalacji gazowej w samochodzie wyposazonym w sondę lambda
Potrzebne części:
1) 10 x dioda LED (najlepiej 3mm)
2) Układ lm3914
3) Stabilizator napięcia 7809 (lub 7808)
4) dioda 1N4004 lub podobna x 2
5) 2 kondensatory 47 uF
6) rezystory: 10 MOhm (lub 1MOhm), 2,2 kOhm, 2,2 kOhm
Poniżej płytka drukowana i schemat prostrzego troche urządzenia:
Potrzebne części:
2) Układ lm3914
Nie mam komputerka gazu bo to 1 generacja więc emulatora tez nie trzeba. Ten tester sondy przydaje sie do dostrojenia śrub na reduktorze i tej głównaj na wężu i to zarówno na postoju jak też (czego gazownicy nie robią) pod obciążeniem czyli podczas jazdy. Na dzień dzisiejszy po takiej regulacji spala ok. 8,5 litra gazu na 100 km głównie na dłuższych (ok 50 km) trasach. Trochę jeszcze dostroje i bedzie git.gabistar pisze:A teraz może coś na temat spalania? jaki masz emulator sondy czyli ten komputerek gazu
Ten tester jeszcze z innej przyczyne sie przydaje. jak ktoś jest bardzo oszczędny i chce żeby mu malo spalał gazu to jest to jakaś kontrola dla niego aby za mocno nie zubożyć mieszanki bo wiadomo czym to skutkuje
Dodaję jeszcze tabelę co oznacza konkretne napięcie na sondzie:
Witam.
Obiecane dwa zdjęcia i kilkanaście sekund działania sondy na zimnym silniku (ok.30-40 st.), czyli jeszcze na ssaniu, bo są zawyżone obroty.
Andrzej
http://www.megaupload.com/?d=NZVTN10I
Andrzej
