Luz na pedale sprzęgła
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw mar 05, 2009 20:54
Dziś jada moim mk4 zauważyłem ze mam luz na pedale sprzęgła tzn lekki luz zawsze był ale wydaje mi się że padał w zakresie tego luzu chodzi jakby lżej nie wiem jak to wytłumaczyć luz a może raczej skok od którego sprzęgło działa wynosi ok 1,5 cm wiem że sprzęgło jest hydrauliczne i luzu nie powinno być czy to oznaka padającej tarczy sprzęgła ?
nie ma poślizgów biegi wchodzą ok sprzęgło łapie od ok połowy więc niby jest OK jednak mnie to nie pokoi może ktoś będzie wiedział o co chodzi oczywiście płyn hamulcowy jest OK
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 20:55 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 06, 2009 00:16
Niech zgadnę luz jest w pierwszym momencie po naciśnięciu potem jest ok , jest to oznaka kończącego się sprzęgła
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 06, 2009 00:20
grandilodz pisze:Niech zgadnę luz jest w pierwszym momencie po naciśnięciu potem jest ok , jest to oznaka kończącego się sprzęgła
a moze najpierw sprawdzić poziom płynu hamulcowego ??
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt mar 06, 2009 08:30
nie nawet jak pompuje sprzęgłem to luz jest taki sam
płyn jest ok tak jak pisałem w pierwszym poście
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
