pompa wspomagania
pompa wspomagania
Witam tak jak w temacie w mk2 działa wspomaganie i jest wszystko ok. Problem zaczyna się jak dam mu gaz do dechy i przytrzymam do jakiś 6,5tyś w czasie ruszania lub jazdy i następuje brak wspomagania
Jeśli zrobię to drugi raz wraca wspomaganie lub samoczynnie po jakimś czasie wraca do normy. Takie wrażenie jest jakby się coś zacinało
Czy ma ktoś jakiś pomysł na to? I jeszcze jedno do czego jest ten zaworek przy pompie w króćcu wychodzącym bo zastanawiam się czy to on nie broi a nie wiem czy można go po prostu wyjąć?
najważniejsze mieć wizje :D -> reszta jest wykonalna :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
