~~ Mały Remont 9A ~~ Pierscienie
Witam panowie od jakiegoś czasu silnik ( 2.0 16v 9A ) w moim Golfie pobiera olej i rano dymi na niebiesko olej jaki zalewam to Mobil 10W40 . Pytanko brzmi jakie będą skutki wymiany pierścieni ? czy należy robić szlif cylindrów ? czy może się polepszyć stan silnika czy wręcz odwrotnie pogorszyć ???
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 22:21 przez Palmus, łącznie zmieniany 1 raz.
- CSR_GTI
pierścionki jeżeli dymi cały czas... jeżeli tylko przez chwilke to uszczelniacze zaworowe do wymiany.Palmus pisze:rano dymi na niebiesko
Pierścionki możesz wymienić ale może być taka sytuacja że sie nie dotrą do cylindrów. Jeżeli silnik ma nieduży przebieg to jest możliwość że ma ślady honowania jeszcze a jeżeli nie to niektórzy przecierają cylinder papierem ściernym żeby pierścionki miały sie o co dotrzeć - jak sie sprawuje to przecieranie papierem nie wiem.
Żeby zmienić uszczelniacze to trzeba by ściągnąć głowice, jak już masz ściągnięta głowice to możesz też sprawdzić jak tam prowadnice żyją ewentualnie je wymienić. Zawory i gniazda przeszlifować/dotrzeć. Jak i tak już głowica zdjęta to można powyciągać te tłoki i zmienić te pierścionki (tylko tak jak wyżej pisałem - cylinder musi być tak przygotowany żeby pierścienie miały sie o co dotrzeć). Jak już masz wyciągnięte tłoki z korbowodami to i do panewek byś zajrzał. Jak już robić to robić a nie później 3 razy silnik rozbierać. Zmierz sobie kompreche zanim sie weźmiesz za robote i moze sie wiecej dowiesz.
Jak robisz sam to w 500zł sie zmieścisz.
18K4F inside... RWD car :)
a to jeśli tak to racja
poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196243Palmus pisze:Pytanko brzmi jakie będą skutki wymiany pierścieni ? czy należy robić szlif cylindrów ? czy może się polepszyć stan silnika czy wręcz odwrotnie pogorszyć ???
właśnie tej samej firmy kupiłem,a na stronce IC są po 92,26. Duże masz zniżki,albo w innym sklepie kupywaneTAZ pisze:To drogo, ja GOETZE mam do 9A i do ABFa po tej samej cenie czyli 42zł na jeden ga
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Jak rano zapale chodzi ok~5minut dymiąc na niebiesko a następnie przestaje. Kpoeć jak z diesla na tylnej szybie . Czasem jak złapie na Odcinke na rozgrzanym silniku to rzuca na niebiesko czarno a czasem tylko na czarno no i trafiają się wystrzały ognia z wydechu a zaraz po nich czarny dym przez chwile (Brak KATA pusta puszka) kpl. wydech 2,5" . co może być przyczyna?
jak dymi na niebiesko znaczy że bierze olej,a jak na czarno kopci na zimnym to może dla tego że chodzi na ssaniu i dostaję większą dawkę paliwa i nie spala wszystkiego.Być może problem masz z zapłonem jak ogniem wali z wydechu. tak mi się tylko wydaje......
Ibi 0-100km/h ABF
