ktory boost pin lepszy
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pt mar 06, 2009 18:00
mam zamiar wstawic sobie bost pina tylko na allegro sa dwa rodzaje symetryczny i asymetryczny ktorego lepiej kupic
powered by xes...
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » pt mar 06, 2009 18:50
Na toczonym mimośrodowo masz możliwość regulacji .
Uważam że leszy .
Pzdr
prezes0420
Post autor: prezes0420 » pt mar 06, 2009 19:00
Asymetryczny leprzy, jest gdzieś na forum temat na temat bost pina od mk 2 do mk 3
[ Dodano: 06 Mar 2009 18:05 ]
Tu jest coś na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198240
twardy
Post autor: twardy » pt mar 06, 2009 19:17
ZWIREK1 pisze:Na toczonym mimośrodowo masz możliwość regulacji .
i ja tak uważam , kręcąc możesz troche zwiększyć lub zmniejszyć podlewanie paliwa .
Trzeba znaleść taki złoty środek :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 19:58
kupiłem asymetryczny :)
powered by xes...
arwam
Post autor: arwam » śr mar 11, 2009 20:09
ja mam ostry symaetryczny i jest super nie dymi na nieskich zbytnio i jak dostanie ćiśnienia to idzie jak szatan
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 20:40
dzis go załozyłe jak by lepiej tylko pod pokrywa tam gdzie jest pin pełno ropy a ty chyba zle
powered by xes...
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr mar 11, 2009 23:20
zależy od stanu turbiny, niektórym dymi jak mają ustawione wcięciem na maxa, u innych nawet jak na minimum. Ja kupiłem z możłiwością regulacji o jeżdżę na minimalnym.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
twardy
Post autor: twardy » śr mar 11, 2009 23:58
ja mam tak na połowie ale pompa 10 i dawka wieksza to przykopci przy niższych obrotach .
