"Biegi" nawiewu przestaly dzialac.
piter89
Post autor: piter89 » sob mar 07, 2009 00:33
Witam. Mam wielka prosbe o pomoc. ;)
Otoz jakis czas temu pojawil sie maly problem z nawiewem. Dziala tylko poziom 3, czyli najmocniejszy nawiew. Zepsulo sie to raptownie i w ciagu zimnych dni musze miec dmuchawe wlaczona na maxa. Wczesniej nic nie wskazywalo na zepsucie, stalo sie to z dnia na dzien. Gdzie szukac problemy ? Zle doinformowany kolega mowil zeby sprawdzic bezpieczniki, ale tam jest wszystko ok. Sprawdzalem tez sama galke do regulacji i z wierzchu wygladala na sprawna.
Gdzie moge szukac jeszcze przyczyny? Bede wdzieczny za kazda wskazowke ;)
Pozdrawiam.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 07, 2009 00:35
Poszukaj w dziale FAQ, tam był temat o naprawie niedziałających biegów dmuchawy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 07, 2009 08:51
piter89 pisze:Gdzie moge szukac jeszcze przyczyny?
W silniku nawiewu. Jest tam bezpiecznik termiczny. Prawdopodobnie odmówił współpracy.
Trzeba kupić nowy i wymienić.
piter89
Post autor: piter89 » sob mar 07, 2009 11:20
Sprawdzalem wlasnie te posty na forum, o ktorych mowiliscie, ale tam jest napisane, ze bezpiecznik termiczny nalezy wymienic, gdy nie dzialaja zadne biegi. A mi na 3 chodzi dobrze. Czy moze jestem w bledzie i w takiej sytuacji tez bede mial taki objaw ? Wole sie dopytac, bo jest troche zdejmowania, zeby dostac sie do silniczka ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 07, 2009 11:25
no jak Ci chodzi , to na pewno nie bezpiecznik termiczny
piter89
Post autor: piter89 » sob mar 07, 2009 11:28
To moze cos z galka od poziomu biegu ? Po przeczytaniu paru stron zauwazylem, ze niektorzy "naginali" jakies blaszki przy tym regulatorze. Jakis czas temu, kiedy jeszcze dzialalo, bylo cos takiego, ze wrzucilem na 2 poziom i na poczatku nie zlapalo, a pozniej bylo juz dobrze (jak lekko ruszylem galka). 1 i 2 bieg padl naraz. Dziala tylko 3 ale jest to wkurzajace, jak musze jezdzic na 3 poziomie jak jest wiecej osob w aucie i wszyscy chuchaja ;p
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 07, 2009 11:30
masz padniety rezystor , bo nawiew na maksa pracuje bezpośrednio omijając opornice
[ Dodano: 07 Mar 2009 10:32 ]
a wyjęcie silnika to prościutka sprawa
[ Dodano: 07 Mar 2009 10:33 ]
opornica silnika nawiewu nie jest w silniku tylko w obudowie nadmuchu
piter89
Post autor: piter89 » sob mar 07, 2009 11:36
Ok, to poki co dzieki za porady, jest sobota, juz po zajeciach to mozna sie wziac za Golfika ;)
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob mar 07, 2009 11:59
miałem taki sam problem ... dokładnie to ten rezystor w każdym bądź razie przypomina rezystor... ale jak sam chciałem wymienić i szukałem takiego samego to od razu mówię że łatwiej całą dmuchawę kupić niż ten rezystor... ja przynajmniej nie mogłem nigdzie dostać a na szrotach nie chcieli samego rezystora sprzedać... koszt dmuchawy to około 40zł
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
bufu
Post autor: bufu » sob mar 07, 2009 13:26
po co szukac na szrotach ??
Idziesz do sklepu elektronicznego kupujesz tzw"opornik termiczny na 93 stopnie" lub jak kto woli rezystor zapłacisz 1,40 zł lutownica w reke i do dzieła. miałem to samo w mojej poczciwej dwójeczce
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
