ABU-ok czy nie bardzo...
Właśnie wróciłem z warsztatu i okazało się że silnik 1,6 ABU nie ma rolki napinacza tylko napinany jest pompą wodną...Mechanik powiedział że to stare rozwiązanie jak świat...
I teraz moje pytanie...czy takie rozwiązanie rzutuje w jakikolwiek sposób na trwałość, jakość silnika, czy po prostu tak jest i nic to nie zmienia...
Dzięki za wszelkie opinie
Piotrek
Piotrek
- tomek26106
nie wiem czy to stare rozwiązanie w MK2 pompa jest napinana razem z alternatorem, wiec nie wiem dlaczego w MK3 zrobili pompe na rozrządzie, moim zdaniem rzeczywiscie nie jest to zbyt trafiony pomysł, miedzy innymi dlatego ze taką pompe trzeba wymieniac razem z paskiem rozrządu,a wiadomo ze pompa jest drozsza od rolki, aby napiac pasek trzeba spóscic płyn chłodniczy, i odkrecic trzy sruby a nie jedną tak jak w przypadku rolki, rozwiązanie duzo mniej praktyczne, a czy grozne dla silnika, mysle ze nie.
jam mam ABU i z tą pompa jest jeden feler - pompa ta robi za napinacz - gdy padną Ci łożyska w pompie a to przeoczysz..... to katastrofa w silniku (pompa się zablokuje, pasek przeskoczy, tłok uderzy w zawór idt itp...). Ja ostatnio wymienialem pompę i jak wziąłem starą do ręki to miała takie luzy, że ciarki mnie przeszły...
- tomek26106
- tomek26106
Ja dzisiaj zmieniłem pasek rozrządu i pomyślałem że wydam te 130-150 zł więcej bo jak nawet mechanior mi powie że pompa jest w miarę to przecież na pasku robi się jakieś 50-70 tyś i nie wiadomo czy pompa przeżyje ten przebieg, mimo że np teraz jest w miarę...
Wymieniłem i mam czyste i co najważniejsze spokojne sumienie...
Pozdrowienia
Piotrek
Pozdrowienia
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
