Zablokowana skrzynia
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob mar 07, 2009 15:18
Mam problem ze skrzynią biegów polegający na tym że wbita jest trójka i nie da się nic zrobić. Nie da się wybić tej trójki nawet na luz.
Skrzynia to AUG a zamontowana jest do silnika 1.8 RP (66kw/90KM).
Nadmienie jeszcze ze została zamontowana nie dawno bo poprzednia się rozleciała.
Teraz pytanie: czy jestem skazany na zakup kolejnej skrzyni czy da się to jakoś naprawić?
Przeciwnik gazu - zwolennik PB 98 :D
djmatys
Post autor: djmatys » sob mar 07, 2009 15:30
zalałeś może mineralnym olejem?? Bo jezeli tak to jak jest zimna skrzynia to mozesz miec problemy z wbiciem/wybiciem biegu :)
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob mar 07, 2009 15:35
wlany był olej przekładniowy ale sęk w tym że stało się to w trakcie jazdy... zmieniałem biegi w trakcie jazdy i została na trójce....
szczęście w nieszczęściu że to trójka bo dało sie dojechać do domu o własnych siłach :) ale bieg już został i nic nie moge zrobić
djmatys
Post autor: djmatys » sob mar 07, 2009 15:40
rozumiem że dźwignia została w położeniu 3 i nie da sie jej przesunąć? Bo jeżeli tak to może coś z cięgnami na skrzyni sie zablokowało ? Spróbuj wrzucic luz od strony komory silnika
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob mar 07, 2009 16:07
dokładnie tak
już próbowałem i nic
zajac
Post autor: zajac » sob mar 07, 2009 17:31
a probowales rozpiac lewarek od skrzyni ?? pod pretami sa takie arafki ktore trzeba wyciagnac i lewarek robi sie luzny. Rozepnij to i zobacz czy lewarek sie nie zblokowal i sprobuj wtedy reka pociagnac na ciegnlo skrzyni moze wyskoczy.
a jak nie da rady to trza wyjac skrzynie i rozlozyc i sie okaze co jest
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob mar 07, 2009 17:44
To już mówię jak wygląda sprawa teraz:
Skrzynia wyciągnięta z auta i ten bieg wciąż jest zblokowany. W ogóle nie da się ruszyć. Otwartą mam tą zaślepkę na końcu i tam są takie widełki które trzymają taki trzpień.... nie wiem co z tym zrobić
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » sob mar 07, 2009 18:52
Jeżeli potrzebujesz jakieś tryby to dzisiaj rozebrałem skrzynie biegów (ATH 5 biegową).
Pozdro w dalszej naprawie
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » ndz mar 08, 2009 00:07
co się mogło rozwalić w skrzyni? rozbierał ktoś takie cudo?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz mar 08, 2009 03:41
tasmanvir pisze:co się mogło rozwalić w skrzyni?
sprawdziłeś poziom oleju w tej skrzyni, bardzo mały poziom oleju powoduje taki objaw jak u Ciebie gdyż dochodzi wtedy do nadmiernego rozgrzania się kół zębatych i w efekcie czego następuje ich zakleszczenie, czasami pomaga poczekanie aż skrzynia przez parę godzin wystygnie i czasami zazębione koła zębate biegów puszczą same na luz a czasami dochodzi do ich zespawania i tak może być u Ciebie.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz mar 08, 2009 09:53
przed rozebraniem skrzyni sprobowal bym wykrecic blokade z kulka byc moze przeskoczyla zbyt daleko i dlatego nie da sie wybic biegu
ten element znajduje sie obok samego wybieraka biegow
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » ndz mar 08, 2009 13:37
ok... pokombinuje jeszcze troche z nią i dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
