Pytanie o prędkość maksymalną
maaciekk1977
Post autor: maaciekk1977 » sob mar 07, 2009 23:12
Koledzy, pewnie temat był już poruszany gdzieś ale zapytam jeszcze raz.
Ile powinien wyciągnąc mi mój Golfik? Dodam, że ma już najechane 300 tyś km i jest to wersja 90 konna. Do 140 zbiera mi sie szybko ale maksa to moge wycisnąć 160, no raz z górki dało radę 170 ale zobaczyłem dym za sobą i dałem sobie spokój. Czy nie powinien iśc trochę więcej, a jeśli tak to co muszę w nim zrobić ? ( filtr paliwa mam nowy )
MJ
jajo108
Post autor: jajo108 » sob mar 07, 2009 23:20
hej!!
ja mam golfa IV tdi variant rowniez wersja 90km i musze ci powiedziec ze moj to 185km\h to robi. do 160 to bez problemu sie zbiera ale potem juz troche mu to zajmuje ale 180km\h to bez wiekszych problemów robi (przynajmniej w wakacje robil), nadmienie ze mam juz przejechane 315000km. ale ostatnio cos go zabolało i odczuwalny jest pewien spadek mocy i trudnosci z rozpedzaniem, podpowiadaja mi ze to wina przeplywomierza powietrza potrzebna wymiana. co do kopcenia to przy max predkosci nie widzialem dymu, ale nieraz, teraz coraz czesciej przy ostrym ruszeniu ze skrzyzowania widze w lusterku (w szczegolnosci po zmierzchu) w swiatlach aut za mna ze dymek sie wydobywa i to coraz wiekszy. nie znam sie na tych sprawach ale opisuje jak jest u mnie i licze rowniez na pomoc...
pozdrawiam
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob mar 07, 2009 23:20
nie no 90 Kuce to pod 190 bez wielkich wysilkow podlatuja a mozliwe tez jest 2 paczki na szafie... moze filtr powietrza?? :D aha a wiec poszukajcie o notlaufie w szukajce... 160 to troche za malo
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 23:22 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » sob mar 07, 2009 23:36
maaciekk1977, być może turbina doczekała kresu swojego żywota i dlatego masz problem z osiągnięciem większych prędkości.
Nie daje rady na wyższych obrotach,co skutkować może zanikiem mocy,a w konsekwencji osiągnięciem żądanych prędkości max.
Swiadczyć może o tym dym jaki zaobserwowałeś przy większej prędkości.
Pompa leje paliwo,ale brakuje powietrza i dlatego poddymia.
Warto zrobić logi dynamiczne i sprawdzić kondycję turbiny.Trochę już ma najeżdżone.
AFN 165,5@380,8
maaciekk1977
Post autor: maaciekk1977 » sob mar 07, 2009 23:44
Dzięki zajmę się tym w najbliższym czasie. Możliwe że to przepływka bo ściągnąłem go z Holandii z padnietą przepływką a kupiłem u nas zamiennik. Kumpel mi go diagnozował programem i czasem pokazuje właśnie błąd przepływomierza, chociaż dałem z aniego chyba ze 250 zł, możliwe, że ten zamiennik tak działa. Co do turbo to niby nie zaobserwowałem nic niepokojącego, nawet mi nie dymi prawie ( czasem na zimnym poddymi ale to chyba norma )ponadto niby ma niezłego kopa na trójce lub czwórce do 140 bez problemów a 160 jak pisałem to maks ( no może z górki byłoby 170 ). No cóż dzieki za podpowiedzi, trza pojechac na kompa i zrobić dokładne testy :)
MJ
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » sob mar 07, 2009 23:45
akurat dzis sprawdzałem V max w swoim 1z 90 km i wyszlo 190km/h:)
do 160 rozpędzał sie bez problemowo ale do 190 już nie tak żwawo:)
do 200 pewnie by sie rozbujał ale autostrada sie skończyła, ach te polskie drogi :okej:
janko14
Post autor: janko14 » śr kwie 22, 2009 11:17
podczepię się pod temat... mam golfa IV 1.9tdi 90KM i max jedzie 140km/h
jak myslicie, jaka moze byc przyczyna? czy na kompie wyjdzie co jest nie tak?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr kwie 22, 2009 12:26
janko14 pisze:czy na kompie wyjdzie co jest nie tak?
Tak.
Podpinać i logować dynamicznie auto.
janko14
Post autor: janko14 » śr kwie 22, 2009 16:45
ok dzięki za odpowiedz
a czy bez podpinania pod kompa ktos ma pomysl co jest przyczyna tak znacznego ograniczenia predkosci? dodam ze prawie w ogole nie dymi z rury...
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 16:45 przez janko14, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 22, 2009 18:30
janko14 pisze:a czy bez podpinania pod kompa ktos ma pomysl co jest przyczyna tak znacznego ograniczenia predkosci?
pomysłów są steki !! więc i szybciej i latwiej i mniejszym kosztem będzie podpięcie pod kompa :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 18:31 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
xlineage
Post autor: xlineage » śr kwie 22, 2009 21:07
umnie leci 110 na 3, 140 na 4 , i v-max to cos kolo 170 uzyskalem z gorki, do 140 czy 150 buja sie szybko, ale dalej to juz powoli, w jakis niemieckich papierach mam v-max 178km/h , wiec chyba jest normalnie , silnik 1Z 90KM
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
LEŚNY LUDEK
Post autor: LEŚNY LUDEK » śr kwie 22, 2009 21:49
hej ja mam 90 KM, kiedyś ścigałem sie z BMW koło Białobrzegów poleciał mi 180 ale czułem że mogłby więcej.... :bigok: do 140-150 idzie jak szatan....późnij juz trzeba troche "negocjować" :grin:
Robertuss
Post autor: Robertuss » śr kwie 22, 2009 22:02
LEŚNY LUDEK pisze:do 140-150 idzie jak szatan....późnij juz trzeba troche "negocjować"
z tym się zgadzam! Mój tak samo lata :D
janko14
Post autor: janko14 » śr kwie 22, 2009 23:59
panowie ja nie pytalem ile jezdza wasze golfy ;) wiem ze moj powinien jechac co najmniej 170 i to bez najmniejszego pierdniecia... to ze jezdzi 140 max w niczym mi nie przeszkadza bo ja nim nie jezdze na codzien :) jezdzi nim moja dziewczyna wiec moze to i lepiej ze ma takie ograniczenie :P
@LEŚNY LUDEK: ja jezdze na codzien bmw, ktore do 220 idzie jak szatan wiec z takim bys sie nie poscigal :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 00:00 przez janko14, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
