Przymula po wciśnięciu gazu
guciu69
Post autor: guciu69 » pn wrz 12, 2005 19:37
Mam problem: po mocniejszym wciśnięciu gazu na 1 lub 2 biegu przymula go i dopiero tak od 2500 obrotów zaczyna jechać jak powinien. Instalacja założona w kwietniu, zrobiłem na niej około 15 tyś.km. W kwietniu przy montażu instalacji gazowej wymieniłem również świece na NGK, filtr paliwa, filtr oleju i olej oraz filtr powietrza. Co to może być?
Z góry ziękuję za pomoc.
Krembul
Post autor: Krembul » pn wrz 12, 2005 20:24
Masz źle wyregulowaną instalację. Jedź do gazowników i Ci ustawią jak trzeba. Podłącza się laptopa do instalacji i gość widzi kiedy brakuje w czasie jazdy gazu a kiedy nie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
GTomek
Post autor: GTomek » pn wrz 12, 2005 21:20
mam ten sam kłopot na 100% wiem że wina leży po stronie źle ustawionej inst. LPG
a że spytam jką masz inst. u siebie i z jakim kompem ????
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
TaOa
Post autor: TaOa » pn wrz 12, 2005 22:18
jezeli wiesz ze jest zle ustawiona to jedz z nia zeby Ci ja poprawili ? ;o
tomekra
Post autor: tomekra » pn wrz 12, 2005 23:24
mam dokładnie to samo tylko obstawiałem że to wina padniętego łącznika elastycznego między katem a portkami, ale jeśli twierdzicie że to wina ustawienia gazu to najpierw go ustawię i zobaczymy czy się poprawi
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
