Z góry dzięki za odpowiedź
Skrzynia padla? Wyskakuje 3 bieg
- sieno26
- Ma gadane
Wczoraj podczas ruszania podkręciłem obroty na1 do 4500 i zaczęło coś stukać tak jakby auto coś mechanicznie blokowało i się przełamywało. Pierwsze co pomyślałem to że przegub poszedł ale podjechałem na warsztat i wykluczyli to. Po dniu jazdy zaczęła mi 3 podczas jazdy wyskakiwać na luz i słychać dziwny gwizd. Wydaje mi się że to raczej napewno coś w skrzyni
co o tym myślicie?? poszedł jakiś podzespół czy cała skrzynia "out" ??
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 00:18 przez sieno26, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z własnego doświadczenia wiem,że naprawa skrzynki to kolosalny wydatek.Mi w sklepie za sam komplet łożysk zaśpiewali 1380 zeta.Kupiłem używaną za 400 i jeszcze dostałem gwarancję rozruchową na 2 tygodnie.Hula już 2gi rok i nic się w niej nie dzieje.
Musisz to przemyśleć i sam podjąć odpowiednią dla Ciebie decyzję.
Skoro piszesz,że coś strzelało w niej,to może to faktycznie być wina łożyska.Wałek w nim pracujący złapał luz promieniowy i tryby kiepsko się zazębiają,przez co mogą właśnie wyskakiwać biegi.
- sieno26
- Ma gadane
no właśnie na początku zobaczę co się tam stało no bo jak faktycznie coś grubszego to chyba nie ma sensu pchać kasy w nią skoro za podobną kasę się ma inną używaną. Dzisiaj trochę pojeździłem i wyskakuje tylko 3 przy jeździe np pod górkę przy obciążeniu silnika no i słychać ten gwizd podczas jazdy
[ Dodano: 08 Mar 2009 13:05 ]
i dodam że już dłuższy czas miałem problem przy biegu 2 i 3 tzn przy szybszym zmienianiu ze skrzyni dobiegał dziwny dźwięk co by wskazywało na padnięty synchronizator przy tych biegach. Przy powolnej zmianie biegów dźwięku nie było
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 13:37 przez sieno26, łącznie zmieniany 1 raz.
- emsikemsik
Siemka
Ja ostatnio kupowałem skrzynie za 250 złotówek, ale jak będziesz kupował to zwruć uwagę na flansze przy skrzyni co przykręcasz półosie bo są 2 rodzaje w średnicy i ja tak miałem w starej na 10cm średnicy a w nowej na 9cm średnicy i dodatkowa przej....a robota w przekładaniu flansz.
Pozdro
Pozdro
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
- sieno26
- Ma gadane
no dzięki za info.emsikemsik pisze:Ja ostatnio kupowałem skrzynie za 250 złotówek, ale jak będziesz kupował to zwruć uwagę na flansze przy skrzyni co przykręcasz półosie bo są 2 rodzaje w średnicy i ja tak miałem w starej na 10cm średnicy a w nowej na 9cm średnicy i dodatkowa przej....a robota w przekładaniu flansz.
a tak zapytam czy przy takim stanie rzeczy można jeździć autkiem??
- emsikemsik
Wszystko da radu bo Polak potrafi. Nawet jak przykręcisz na 2 śrubki to powoli pojedziesz ale nie radzę bo możesz gorzej narozrabiać. A co do flansz to można je na spoko przełożyć.sieno26 pisze:a tak zapytam czy przy takim stanie rzeczy można jeździć autkiem??
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
- emsikemsik
Raczej nie powinło. Miałem kiedyś taki przypadek w Nissan-ie Micra że skrzynia padła podczas drogi (raptownie skleszczyłe dwa koła przednie- pisk i hamowanie) i bez lawety się nie obeszło (z silną wciągarką). Co się okazało w trakcie wyciągania skrzynki że choinka wyszła od strony koła zamachowego, ale silnik był cały i dalej jeździł na nowej skrzyni. Więc nie radzę jeździć tylko szukać przyczyny.sieno26 pisze:czy nie spowoduje to uszkodzenia jakichś elementów silnika??
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 14:53 przez emsikemsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
- emsikemsik
- emsikemsik
z 1 na 2 szybciej ot zazgrzyta ale z2 na 1 to nie co jeszcze samochód się toczy. Tylko nie mogę ustawić linki sprzęgła bo miałem samo regulowaną i brała na samym dole a wstawiłem zwykłą i sprzęgło bierze po 1/2 jak się puszcza.a co w tej Twojej było walnięte??
Pozdro
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
