problem po wymianie poduszek
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » ndz mar 08, 2009 12:21
u mego kegi po wymianie poduszek pod silnikiem z serwisie :) cały samochud zaczał sie trzasc w srodku wszystkie plastiki sie trzesa jakby miały zaraz poodpadac wszystko drzy w srodku czy to wina tych nowych poduszek czy złego montarzu
powered by xes...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz mar 08, 2009 14:04
przeguby i półosie do sprawdzenia,na półośce są odważniki sprawdz czy sie nie poprzesuwały
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » ndz mar 08, 2009 14:29
jeśli to są drgania jak nie jedziesz ,to zły montaż . Znajomy też miał taki efekt ale on był spowodowany naciąganiem łap silnika przy montażu po lekkim dzwonie. Jedyna rada :jechać spowrotem do montera.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 08, 2009 14:42
przy wymianie poduszek , najpierw zanim zostaną dokręcone silnikiem należy potrząsnąc dosyc mocno , chodzi o to żeby poduszki sie dokładnie ułożyły , dopiero potem sie je dokręca , teraz musisz tylko popuscić śruby poduszek , potarmosic silnikiem i jeszcze raz dokręcić
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » ndz mar 08, 2009 15:29
samochod sie trzesie na postoju wiec to nie przeguby i połosie
powered by xes...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
