wymiana ROZRZĄDU VW LT35
patrykjurek
mam zamiar wymienic rozrzad w ltku w przydomowym warsztacie a co za tym idzie nie mam specjalistycznych narzedzi jakie widze w róznych schematach, czy majac podstawowe narzedzia jest to mozliwe do wykonania? czy w celu wymiany paska z przody musze demontowac chlodnice? jak w ogole sie do tego zabrac i co po kolei robic zeby mi sie nic nie poprzestawialo.
- mariusz75
Nie mając pełnej wersji VAG-a i takich kluczy wogóle się za to nie bierz, śrube centralna na wale dokręca się 160 Nm. plus 180 stopni, a bez tego nie ma mowy o prawidłowym dociągnięciu.
Oddaj go do dobrego mechanika i upewnij się, że ma takie klucze do prawidłowego dociągnięcia śruby centralnej i VAG-a do ustawienia prawidłowego konta początku wtrysku po wymianie paska, rolki i napinacza napędu pompy wtryskowej.
Pracując w ASO VW przyjeżdżają do nas nawet 10 letnie LT-ki na wymianę rozrządu, bo ich właściciele są świadomi tego, że bez profesjonalnych narzędzi nie da się tego dobrze zrobić, a nie warto oszczędzać kilkaset zł na tym, bo te auta mają bezawaryjnie jeździć i zarabiać pieniądze.
A wielokrotnie pojawiały sie też LT-ki których właściciele narzekali że po pewnym czasie od wymiany rozrządu u mechanika auto ciężko pali i nie trzyma wolnych obrotów. Diagnoza wtedy jest prawie zawsze taka sama: za słabo dociągnięta śruba centralna co powoduje po pewnym czasie luz na kółku napędu paska rozrządu(zaczyna ścinać się klin) a co za tym idzie skaczący kąt początku wtrysku.
Tak na marginesie, to serwisujemy do teraz pewnego LT-ka rocznik 2002 o przebiegu 1 200 000 km. Silnik jest jeszcze bez remontu kapitalnego i jeździ. Co prawda miał już wymieniane kompletne sprzęgło z kołem zamachowym dwa razy, śróby od mostków na wale korbowym i korbowodach, oraz turbo, ale nadal śmiga bez awarii w trasie.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 01:05 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- vwer2
- Sprzedawca
Re: wymiana ROZRZĄDU VW LT35
Witam. Panowie podpowiedzcie czy trzeba demontować chłodnice , zderzak i jak dostac się do paska na pompie wtryskowej. Wymieniałem już w VW T4 w Volvo V70 ale trafiło mi sie teraz VW LT
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
zrobisz i bez wyjmowania chłodnic, ale lepiej wyjąć, lepszy dostęp. Możesz przygotować się na walkę z wiskozą i śrubą centralną na wale jeżeli nie masz specjalnych kluczy. Do paska od pompy dostaniesz się poprzez zwalanie osłony w kabinie.
Na dzień dobry kup nową śrubę na wał i dobrze obejżyj tłumik drgań w dużym kole pasowym na wale. Jak koło ma bicie to lepiej wymienić.
- vwer2
- Sprzedawca
Dzięki za odpowiedz. Chłodnice zdemontowałem jest teraz dojście jak w A4Baryla pisze:zrobisz i bez wyjmowania chłodnic, ale lepiej wyjąć, lepszy dostęp. Możesz przygotować się na walkę z wiskozą i śrubą centralną na wale jeżeli nie masz specjalnych kluczy. Do paska od pompy dostaniesz się poprzez zwalanie osłony w kabinie.
Wiskozę zdemontowałem z całą łapom ( 3 śruby imbus) .Klucze już dawno mam dorobione. Bez tych kluczy można zapomnieć o odkręceniu i poprawnym dokręceniu śruby na wale. osłone w kabinie zdemontowałem .Dojście jest troszkę nie najciekawsze
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
- vwer2
- Sprzedawca
Śrubę mam nową . Koło jest OK . Zero biciat0mal pisze:Na dzień dobry kup nową śrubę na wał i dobrze obejżyj tłumik drgań w dużym kole pasowym na wale. Jak koło ma bicie to lepiej wymienić.
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
