pompa paliwa
pompa paliwa
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i na wstępie jest problem, a mianowicie jak chcę odpalić auto po conajmniej 2-3 godzinnej przerwie mam wrażenie jakby paliwo niedochodziło ponieważ po przękreceniu kluczyka daje się słyszeć przez chwile jak pompa zaczyna pracować jakieś bąble powietrzne . Dlatego muszę 2 lub 3 razy kluczykiem przękręcić żeby oppalił bez problemu jesli nie to conajmniej 10 sekund kręcenia i to nie zawsze załapie. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
żeby nie mieć problemów z odpalaniem to najlepiej na zasilaniu i powrocie za filtrem. ale jeżeli słyszysz wyraźnie paliwo to może być problem w zbiorniku, tam by trza szukać na początek, potem w filtrze. dzieje sie tak bez względu na ilość paliwa ?kzrq pisze:Bo ja zastanawiałem sie nad zaworkiem zwrotmym tylko gdzie go umieścić
Ostatnio zmieniony ndz mar 08, 2009 21:37 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
