tylne zawieszenie [mk2]
witam
pytanko dotczce tylnego zaiwszenia a miaonowicie jak jade po uskokach w poprzek drogi takei jak powsteja podczas robot drogowych to tylne zawiszenei jakos tak dobiaj . dodam ze amorki sa dobre odboje na amorach rowniez springi tez sa cale co to moze byc??
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
mam dokładnie tak samo
w mk II i mk III jest tak samo miałem też problem z odkręceniem korektora siły hamowania ale żeby nie ruszać przewodów hamulcowych obmyśliłem inny sposób ominięcia problemu....
a jeszcze jak wciskałeś tuleje śróbą to ten płaskownik miałeś proilowany jakoś czy prosty bo tam jest ten śmieszny kołnierz
alepka
kurcze ja zdjołem przewodu hamulcowe z tych uchwytów na belce odciagnolem do góry i śruba mi wyszła bez problemu. nic nei ucinałem i nic nie odkręcałem!!!czester pisze:odkręciłem gniazdo belki, odciołem łeb śruby i wyjołem ją w strone progu, po wymianie tuleji włożyłem srube(nową) do progu tak że teraz mam nakrętke do strony korektora przykręciłem gniazdo no i próbaniemogłem sie nadziwić jak pięknie tłumi na dziurach
a korektor hamulcy Ci nie przeszkadzał ??alepka pisze:kurcze ja zdjołem przewodu hamulcowe z tych uchwytów na belce odciagnolem do góry i śruba mi wyszła bez problemu. nic nei ucinałem i nic nie odkręcałem!!!
ja też bym tak zrobił gdyby mi się udało odkręcić korektor
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
