Wymian rozrzadu.
czerwony_spioch
Wymian rozrzadu.
Post autor: czerwony_spioch » ndz mar 08, 2009 22:03
Wiem ze podobnych tematów tu jest kilka ale zaden nie odpowiada na pytanie które mnie meczy.
Posiadam golfa 3 z 98 roku, wersja sciepek czyli MatchII kto zna to wie o co chodzi:
Silnik 110KM AFN
Klimatyzacja
El szyby i manualne lusterka;)
No ale wypada sie bardziej skupic na silniku. Auto ma na liczniku 202tys km na pasku opis ze rozrzad byl wymieniany podajrze w 2003 roku przy przebiegu 135tys. mamy 2009 wiec troche bajka zeby przebieg byl orginalny. Lepiej to wymienic niz 3k zapłacic za remont silnika.
tudziez pracuje w handlu i zwykle od 9 do20 nie miałem czasu odwiedzic mechanika i wyslałem ojca by umówil mnie(mechanika nie znam, a podobno dobry).
No i mam wrazenie ze go zrobili w banie:
"5rolek, 2 napinacze, pompa wody, pasek, z robocizna 1100zł"
czy to wszystko jest konieczne? jakie macie z tym doswiadczenia?
Cinek
Post autor: Cinek » ndz mar 08, 2009 23:12
konieczne jest wszystko, ale troche z cena przegięli. okolice 800-900 za czesci z wymianą byłoby ok. no i tych rolek tyle nie ma chyba
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz mar 08, 2009 23:16
czerwony_spioch pisze:"5rolek, 2 napinacze, pompa wody, pasek, z robocizna 1100zł"
W AFN nawet nie ma tyle rolek.Kompletny rozrząd AFN:rolka prowadząca,napinająca,pompa wody i pasek rorządu.Cena 1100zł jest przesadzona.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 08, 2009 23:38
a pompa wody padala ze ja wymienili??
w AFNie pompa wody nie chodzi przeciez na rozrzadzie :/
a rolki tak j.w. prowadzca i napinacz - to jakby nie liczyc 2 a nie 5
do tego pasek i uszczelki dekla (jesli nie wymieniali uszczelek to albo nie wymienili albo co gorsza dekla nie zdejmowali)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz mar 08, 2009 23:55
Tu masz aukcie z Alegro kompletnego rozrządu do AFN-a (tak dla porównania cen i orientacji w temacie)
Rozrządy te są dobrej klasy, nie jakaś tandeta.
http://moto.allegro.pl/item575748532_ro ... i_tdi.html
http://moto.allegro.pl/item553006312_ro ... i_afn.html
A wszystko co potrzeba to pasek,jedna rolka i napinacz.
Ewentualnie tylko w przypadku jeśli cieknie lub jest uszkodzona to pompa wody i uiszczelka pod kape zaworową, tak jak pisano wyżej .
Ten mechanik chyba kogoś wkręca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » pn mar 09, 2009 00:33
no tak odrazu przypuszczałem ale to dziwne bo starszego kolega z roboty tam robil audi, drugi volvo i sobie chwalili a jak uslyszałem od niego cene to mi cisnienie skoczylo. Bo rozmawiałem z moim kumplem ze za 450 zł mu znajomy zrobił rozrzad ale to złota raczka zdzichu z garazu.
Malo tego co mnie zdziwilo "dwa dni roboty" a słyszałem ze to kwestia popoludnia.
Zaklad jest niby dobry, maja diagnostyke. Jutro przed praca moze tam podjade zobaczymy co powie.
Adamm, widze ze ty jestes obeznany w temacie rozpiszesz mi co trzeba zrobic i ewentualny koszt a co jest naprawde niewskazane.
z gory dzieki.
Pozdrawiam.
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 09, 2009 00:37
Nie no to przegięcie jest i to spore !
Na allegro faktycznie mozna teniej wyczaić kompletny rozrząd
u mnie w sklepach różnie wołali do 1Z w granicach 300-350zł rolki SFK i pasek GATES lub BOSCH :)
do tego robota no liczmy ok 200-250 zł
to masz
max600zł + koszt uszczelki i pompy
co by wychodziło ze uszczelka i pompa 500zł :P
3a było przyjechać :P by sie zrobiło uczciwie i solidnie.
[ Dodano: Nie Mar 08, 2009 23:39 ]
czerwony_spioch pisze:a słyszałem ze to kwestia popoludnia.
dobrze słyszałeś :)
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » pn mar 09, 2009 00:48
to jak z tą pompa, trzeba ja wymieniac czy nie? przyznam ze mnie nie stac w tym miesiacu i wolałbym sie zamknac w 800 zł a najwyzej ta pompe wymienic za 2miesiace. jak ona nie jest na rozrzadzie to tak mozna?
dodam ze auto kupiłem 1msc temu i chce nim pojezdzic troche dlatego tez ta wymiana.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 00:56 przez czerwony_spioch, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 09, 2009 00:53
W AFN-ie pompa nie jest w rozrządzie, jest na osobnym pasku
i moim zdaniem do momentu aż nie zacznie cięknąć z osi wirnika pompy nie potrzeba jej ruszać - niepotrzebne koszty kilkuset zł.
[ Dodano: 09 Mar 2009 00:00 ]
Ale jeśli chcesz ją wymienić to jak najbardziej możesz to zrobić z jakiś czas, ona nie ma nic wspólnego z prawidłowym działaniem rozrządu.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 00:56 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » pn mar 09, 2009 01:08
Dziekuje wszystkim bardzo mi pomogliscie, mysle ze opinia rozjasniła mi rozum na dobre.
jeszcze gdyby ktos napisał
wymiana rozrzadu kompletna i tej uszczelki.
łacznie:
A. 500-600 zl
B. 600-700 zł
C. 800-900 zł
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 09, 2009 01:40
czerwony_spioch, to tez zależy od mechanik i gdzie kupuje części
ja bym Ci to dokładnie wycenił za ile by to na przeykład było zrobione u mnie ale musiałbym podzwonić po sklepach i pytać o cene części
do tego + robocizna i masz co tam 3a :)
oczywiście trzeba mieć zawsze na uwadze to ze np moze lać sie z simeringa na wałku np i trzeba go wymienić (co tez nie każdy mechanik zrobi bo powie a ja tylko miałem rozrząd wymienić niech mu tam sie olej leje bo i z takimi sie spotkałem a roboty 5min bo i tak koło 3a zdjąć. )
Tak ze tez nie warto dawać auta byle komu bo super tanio. wymieni pasek i skasuje za całość :P
czerwony_spioch pisze:wymiana rozrządu kompletna i tej uszczelki.
w tym wypadku pompy wody nie zaliczam do rozrządu bo jak napisał
mariusz75 pisze:moim zdaniem do momentu aż nie zacznie cięknąć z osi wirnika pompy nie potrzeba jej ruszać
z czym sie zgadzam
więc wg mnie czy tam gdybym to ja miał robić w okolicach A
warsztat który zatrudnia juz więcej ludzi okolice B
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 01:46 przez To_mas, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 09, 2009 09:04
czerwony_spioch,
jesli chodzi o rozrzad to:
zdjac dekiel (od razu wymiana uszczelki glownej i uszczelek srub dekla - koszt wg IC 30 - 40 zl glowna i ok 30 uszczelki srub)
ustawic i rozpiac rozrzad
zdjac kolo walka, zdjac rolke pasek i napinacz
wymienic:
rolka zwrotna - ok 80 - 120 zl
napinacz - ok 100 - 170zl
pasek - ok 60 -120 zl
zlozyc, ustawic na blokadach, skrecic, sprawdzic i skorygowac kat wtrysku
jesli chodzi o rozrzad to tyle
pompa wody owszem ale w nowszych silnikach np w AGR ALH z golfa IV gdzie pompa wody jest napedzana rozrzadem
w 1Z AFN tak jak koledzy pisali jak sie nie psuje nie ruszac
czerwony_spioch
Post autor: czerwony_spioch » pn mar 09, 2009 11:57
Po krotkiej rozmowie i twierdzeniu ze pompa jest na rozrzadzie, Pan mechanik zajrzał i przyznał sie do błedu. Ja kulturalnie byłem wyrozumiały "tyle tych silników mozna sie pogubic". 600 czyli ok. 5-7h pracy to tez chyba ok. Co samemu pojechac to pojechac.
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 09, 2009 12:01
widzisz i prawie połowa zostaje w kieszeni
500zł taniej to dla mnie fura kasy np :) warto było :)
za 600 juz mozna dać auto myśle
