kontrolka ojeju +brzeczyk
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn mar 09, 2009 14:28
dzisiaj jak jechałem z kumplami na bombe na miasto to po pewnym czasie zaczeła mi mrygac kontrolka oleju i pikac. mam 1.8 90KM. I wiem ze mam mało oleju w silniku tzn troszeczke mniej niz minimum. Moze byc to od tego? i dodam ze olej powinien byc wymieniony 10 tys temu. Nie wiem czemu nie został ja kilka dni kupiłem to auto. Ale w tym tyg. bd wymieniał. Tylko chce sie dowiedziec czy to miganie i brzeczenie moze byc przyczyna mało oleju w silniku?
EDIT: wiem ze jest duzo na ten temat. Ale pytam o taki przypadek.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 14:29 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
forevwers
Re: kontrolka ojeju +brzeczyk
Post autor: forevwers » pn mar 09, 2009 14:43
dani3lo pisze:dzisiaj jak jechałem z kumplami na bombe na miasto to po pewnym czasie zaczeła mi mrygac kontrolka oleju i pikac. mam 1.8 90KM. I wiem ze mam mało oleju w silniku tzn troszeczke mniej niz minimum. Moze byc to od tego? i dodam ze olej powinien byc wymieniony 10 tys temu. Nie wiem czemu nie został ja kilka dni kupiłem to auto. Ale w tym tyg. bd wymieniał. Tylko chce sie dowiedziec czy to miganie i brzeczenie moze byc przyczyna mało oleju w silniku?
wymien ten olej jak najszybciej. 10tys to strasznie duzo. olej juz nie ma swoich wlasciwosci. po wymianie zobaczysz duza roznice w pracy silnika i w osiagach (ja u siebie jak wymienilem olej po 15tyskm to z podziwu wyjsc nie moglem, taka byla roznica w pracy silnika)
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn mar 09, 2009 14:47
ok dzieki. Ale mowisz ze to bd raczej przyczyna tego brzeczenia? bo jak czytalem to pisza ze remont silnika...
forevwers
Post autor: forevwers » pn mar 09, 2009 15:17
wymien olej (priorytet) jesli nadal sie cos bedzie dzialo to kolejna rzecz to czujniki cisnienia oleju (sa 2, kosz to ok 15zl szt. ale raczej to nie bedzie konieczne)
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn mar 09, 2009 15:43
i jeszcze jedno
nie zakładaj filtra oleju Filtron bo przez niego też mi się uaktywniał brzęczyk
załóż Knecht
a wracając do oleju to zdrowo go przetrzymałeś bez wymiany
alucard13
Post autor: alucard13 » pn mar 09, 2009 16:10
jak jest mało oleju to zawsze brzeczy,na poczatku na zakretach:)
ale zawsze mozesz sprawdzic na bagnecie stan oleju i jak bedzie mało a masz zamiar jeszcze pare dni tak jezdzic to wlej 0.5-1l aby sie nier zatar:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
