Naprawa głośnika.. czym zalepić dziury?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn mar 09, 2009 17:40
Kupiłem pewnego czasu pewien głośnik za pewną okazyjną cenę ;) Dokładniej trzy miesiące temu za 10zł :hmm: Głośnik kupiłem w stylu.. a nóż fajnie gra, za 10zł to dobry biznes. Jak się okazało brzmienie mi się spodobało i postanowiłem go naprawić. W membranie są dziury jak by dostał czymś ostrym. Dziury są na wylot.. Oto zdjęcia:
Obrazek Obrazek
Myślałem, żeby na to nakleić jakiś kawałek plastikowej folii przeźroczystej w formie łatki.. Taki pomysł tylko.. ale z czego folia by miała być i jaki klej to ja nie wiem i po to pisze tutaj. Priorytetem ma to być mocne a jak będzie wyglądać to sprawa już drugorzędna.. Może całą kopułkę wymienić, ale nie wiem czy u mnie w mieście takie coś dostanę..
Drugi problem jest taki, że druciki od cewki prawie przebiły membrane na wylot. Podkleiłem prowizorycznie taśmę jak go kupiłem a teraz też chcę coś z tym zrobić..
Mam dwa pomyły na to:
1. skrócić lekko druciki
2. zakombinować gdzieś coś gąbkę podłożyć
[ Dodano: 09 Mar 2009 16:58 ]
Trzeci pomysł to pójść w tym kierunku..
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt mar 10, 2009 00:12
ogolnie troche nie z tematu ale.....dodam ze mam taki glosnik u siebie i gra super.... mimo ze tylko 25 cm, wiec mysle jesli sie da naprawic to działaj moze ktos ci pomorze
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt mar 10, 2009 00:22
tomekzabrze pisze:pomorze
popraw bo razi
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 10, 2009 00:30
Już praktycznie zrobiłem.. W dziury wyciąłem z czarnej tektury wkładki na wymiar dziury i na to butapren. Pójdzie kilka warstw butaprenu i będzie mocne. Może nie ładne ale mocne, i tak teraz głośnik będzie zamocowany odwrotnie (magnesem do zewnątrz) także ta membranka nie musi być piękna, a jak coś to się kiedyś farbą psiknie i po problemie.
Z problemem drucików do cewki sobie poradziłem tak, że skróciłem je o tyle co widać. Sprawdzałem przy max wychyleniu starcza ich długość.
daniel1d
Post autor: daniel1d » wt mar 10, 2009 01:21
Na allegro można kupić zestawy naprawcze (same membrany) za grosze.
www.proturbo.com.pl
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 10, 2009 01:59
Jednak wtedy głośnik zgubi parametry T-S.
kisielek
Post autor: kisielek » wt mar 10, 2009 09:20
mi się wydaje że butapren to agresywny klej i może ci popsuć ten głośnik.
mam nadzieję że nie mam racji i będzie ok.
www.mk1cabrio.pl
Mój lansowóz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2255656#2255656
wzmak123
Post autor: wzmak123 » wt mar 10, 2009 17:13
mam jedną radę nie wkładaj głośnika przednią stroną membrany do obudowy, ponieważ możesz stracić na efektywności i bass może troszkę gorzej zagrać , chyba ze głośnik masz uszkodzony i membrana wchodzi do środka zamiast na zewnątrz, cała
a sam butapren to dobry klej do naprawy głośników, ponieważ jest w miarę elastyczny i dobrze chwyta do powierzchni, inne kleje w stylu silikony nie dadzą rady podczas drgań...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 10, 2009 17:48
O ile mi wiadomo to przy głośnikach subniskotonowych nie ma znaczenia którą stroną są zamontowane w obudowie. Nie widzę powodu straty efektywności (napisz coś na ten temat). Jeżeli nie ma straty efektywności to bass zagra lepiej, ponieważ pojemność obudowy się zwiększy.
[ Dodano: 10 Mar 2009 20:35 ]
kisielek pisze:mi się wydaje że butapren to agresywny klej i może ci popsuć ten głośnik.
Głośniki klei się klejami chlorokauczukowymi a do takich należy właśnie butapren. Praktycznie wszyscy producenci głośników kleją głośniki na chlorokauczuku. ;)
wzmak123
Post autor: wzmak123 » pt mar 13, 2009 12:42
jeśli masz bardzo solidna obudowę , to można usłyszeć różnice, nie mam tu na myśli częstotliwości w okolicach 20hz, przy basie membrana wychodzi na zewnątrz , jak dasz teraz przodem do środka to większa część jest wypromieniowana do obudowy,
z reszta z moich odsłuchów słychać jak bas jest wtedy głuchy, nie jest tak twardy trochę zamula, oczywiście dochodzi do tego dochodzi jak dasz głośnik tyłem do środka obudowy to jednak głośnik jest lepiej zamocowany,
a do strojenia portu bass-reflex to polecam programik speaker workshop,
oczywiście ta reguła nie sprawdza się zawsze, tak jak mówiłeś przy głośnikach subniskotonowych to nie robi, ale już przy niskotonowych słychać różnice...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt mar 13, 2009 13:37
Nie traktuj moich wypowiedzi jako czepianie się i bunt, czy coś podobnego. Poprostu konstruktywna dyskusja..
wzmak123 pisze:przy basie membrana wychodzi na zewnątrz , jak dasz teraz przodem do środka to większa część jest wypromieniowana do obudowy
Nie widzę problemu - odwrócić polaryzację.
wzmak123 pisze:do tego dochodzi jak dasz głośnik tyłem do środka obudowy to jednak głośnik jest lepiej zamocowany
Nie zgodzę się z tym. Głośnik jest zamocowany również na obrzeżu kosza, tylko z drugiej strony. Zamocowanie jest identyczne wytrzymałościowo.
wzmak123 pisze:a do strojenia portu bass-reflex to polecam programik speaker workshop
Korzystam z BassBox'a. Ale zainteresuje się tym Spekaer Workshop, może jest lepszy.
wzmak123 pisze:tak jak mówiłeś przy głośnikach subniskotonowych to nie robi, ale już przy niskotonowych słychać różnice...
Moim zdaniem przy częstotliwościach powiedzmy poniżej 70Hz, nię będzie róznicy, no może 60Hz. Napewno cichszy będzie wyższy bas, w granicach 100-150Hz który jest promieniowany już bardziej środkiem mebrany a z tyłu głośnika środek membrany jest zasłonięty. Tutaj przypuszczam różnicę brzmieniową.
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 13:38 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
