Dusi sie po przejechaniu kilku km
Witam ...
Mam problem z moim Golfem .... Po odpaleniu samochodu autko zachowuje się normalnie po przejechaniu paru km zaczyna wariować .... a mianowicie zaczyna mi się dusić .... dusi się jakoś chwile i nagle dostaje tzw. Kopa i jedzie znowu normalnie i tak po 30 - 60 s znowu to samo .... jak stoję na skrzyżowaniu to zaczyna tracić obroty i wszytko zaczyna się trzasnąć w środku ....
PROSZĘ O JAKIEŚ PORADY CO TO MOŻNE BYĆ
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 18:02 przez rafaliko, łącznie zmieniany 1 raz.
- mosiek2206
- mosiek2206
- mosiek2206
- mosiek2206
Ja w RP'ku jak tak mialem pomoglo reset kompa tzn odpiolem kleme od akuk na trocherafaliko pisze:PROSZĘ O JAKIEŚ PORADY CO TO MOŻNE BYĆ
EXCEPT UNEXCEPT
Jedyny sluszny samochod=vw, jedyny sluszny vw=golf, jedyny sluszny golf = MK2---->[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2127821#2127821][b]Golf MK2 1.8GT SPECIAL[/b][/url]
- mosiek2206
polecam zaglębienie sie w temat:rafaliko pisze:PROSZĘ O JAKIEŚ PORADY CO TO MOŻNE BYĆ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216681
oraz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=208174
sam miałem taki problem i rozwiazanie okazalo się zaskakujace.
problem nie leży w filtrze paliwa, bo silnik dopiero jak sie nagrzeje to wariuje. Gdyby bylo inaczej wtedy mozna by brac pto pod uwagę.grabbek pisze:problem może leżeć w filtrze paliwa(wymiana)
Ja podczas poszukiwań rozwiązania wymieniłem filtr (bo i tak już powinienem) i to nic nie pomogło.
pzdr.
EDIT
proponuje odlączyć sonde lambde(wtyczka poniżej przepustnicy) i sprawdzić jak wtedy goferek się bedzie zachowywal. Jak nie bedzie efektów to sprawdź:
- czy działa przeplywomierz
- czy dziala niebieski czujnik temperatury ( pod kopólka po prawej stronie)
ale u mnie przy tych samych objawach była walnięta wtyczka sondy lambdy.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 22:39 przez skrzynia, łącznie zmieniany 1 raz.
- mosiek2206
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
