problem z temp. wody.
marian5
Post autor: marian5 » pn mar 09, 2009 19:12
panowie mam problem z temp wody, zegar pokazuje mi 70 stopni a wiem ze powinno byc ok 90. wentylator załącza sie normalnie przy ok 73 stopnie. to wina czujnika czy moze zegar zle pokazuje. podpowiedzcie cos.
arek2242
Post autor: arek2242 » pn mar 09, 2009 23:31
sprawdz termostat.prawdopodobnie sie nie domyka...
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn mar 09, 2009 23:31
Wymień termostat na WAHLER`a
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
miś fazi
Re: problem z temp. wody.
Post autor: miś fazi » pn mar 09, 2009 23:34
marian5 pisze:panowie mam problem z temp wody, zegar pokazuje mi 70 stopni a wiem ze powinno byc ok 90. wentylator załącza sie normalnie przy ok 73 stopnie. to wina czujnika czy moze zegar zle pokazuje. podpowiedzcie cos.
to i tak troszke za wcześnie włącza sie wentylator
pawel kog
Post autor: pawel kog » pn mar 09, 2009 23:38
jezeli wskazuje ci niewlasciwa temperature to moze byc czujnik.
przy 90 stopniach powinien miec okolo 200-270 omow . zmiez sobie miernikiem.
[ Dodano: 09 Mar 2009 21:39 ]
przy 90 stopniach powinien miec okolo 200-270 omow . zmiez sobie miernikiem. miedzy koncowkami 1 i 3 miedzy 2 i 4 powinna byc polowa tej wartosci
pozdrowienia
maverick1977
Post autor: maverick1977 » wt mar 10, 2009 00:59
To się podłączę do tematu...Mam Borę rok 2000 silnik benzyna 2.0 wersja na USA.
Problem jest tego typu. W okresie zimowym zauważyłem straszne wahania temperatury tzn.: raz było 80 a za chwilkę spadała do 60 i nigdy nie dochodziła do 90!!!
Pojechałem do warsztatu i sprawdzili mi tak wszystko nawet jakimiś czujnikami laserowymi i stwierdzono, że wszystko jest ok. Tzn temp jest w porządku, wentylator włącza się w odpowiednim momencie. Natomiast teraz jak temperatury poszły w górę to jest powyżej 4 stopni to silnik się grzeje normalnie i wskazówka pokazuje równe 90 stopni i nie zauważam wahań. Macie pomysły co może być przyczyną takich rzeczy?? Z góry dzięki za pomoc.
Maverick1977
marian5
Post autor: marian5 » śr mar 11, 2009 11:39
ale jezeli termostat bedzie walniety to wentylator sie wczesniej bedzie załaczał przy ok 70 stopniach
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 11, 2009 11:43
nie , bo temperature masz z czujnika , a wentylator załącza niezależnie wyłącznik termiczny w chłodnicy
marian5
Post autor: marian5 » śr mar 11, 2009 12:19
czyli prawdopodobnie wskaznik temp walniety. albo od wentylatora mam racje?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 11, 2009 12:37
tak , ale stawiałbym na czujnik temperatury
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr mar 11, 2009 14:56
witam mam to samo ale w golfie mk II
ja wiem że to jest albo wskaźnik na desce albo od niego czujnik
bo temp mam dobrą
wskaźnik przekłamuje mnie o ok 10 stopni.
Wymieniłem u siebie termostat i temp już trzymał stałą ale pokazywało na desce mniej.
Moja propozycja:
nagrzej silnik i otwórz zbiornik od chłodziwa
termostat ci sie otwiera przy 86 stopniach a poznasz to po tym że zacznie się ruch chłodziwa w zbiorniku
chwilę później powinien załączyć się wiatrak z niezależnym czujnikiem przy chyba 93 stopniach
wtedy będziesz wiedział czy jakiś czujnik okłamuje czy rzeczywiście masz za małą temperaturę
