przednie zawieszenie elementy gumowe
plazma
Post autor: plazma » wt mar 10, 2009 16:11
witam!
mam pytanie dotyczące górnego mocowania amortyzatora mam zawieszenie h@r -60 z przodu i takie pytanie mi się nasunęło jak samochód stoi na kołach to miedzy amortyzatorem a kielichem jest górna poduszka amortyzatora a jeśli samochód dźwignę to samochód "wisi" na tej takiej dużej "podkładce", i tu moje pytanie czy miedzy tą "podkładką"(nie wiem jak się to fachowo nazywa) a karoserią nie powinna być jakaś guma, żeby amorek sztywno siedział? :crazy:
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 10, 2009 16:14
plazma pisze:czy miedzy tą "podkładką"(nie wiem jak się to fachowo nazywa) a karoserią nie powinna być jakaś guma, żeby amorek sztywno siedział?
nie, powinien być 1 cm luzu, tak jest u wszystkich.
plazma
Post autor: plazma » wt mar 10, 2009 16:56
a czy tam powinno być konkretnie 1 cm czy po prostu ma tam być trochę luzu??
O=======O
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
