Problem z nawiewem w mk I
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt wrz 13, 2005 17:49
Witam.
Mam problem !
Przestal mi dzialac nawiew a jak dzialal to niezaleznie jak ustawialem ciagle dmuchal cieplym powietrzem .
Moze ktos z was mial juz taki problem i pomoze mi go w jakis sposób rozwiazac :hmm:
Misza
Post autor: Misza » wt wrz 13, 2005 18:33
hmmm... jeśli ciągle dmuchał ciepłym to pewnie był padnięty zawór do nadrzewnicy i cały czas podawał gorący płyn
A jeśli chodzi o wiatrak to może się zatar, sprawdź czy po włączeniu masz zwarcie lub czy pobiera prąd
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » śr wrz 14, 2005 17:05
o ile dobrze sie orientuje to wiatrak jest pod maska pod podszybiem sprawdzilem wszystkie kabelki i nie ma w nich pradu !!! Jak go wogole mozna wyjac ??????
Gdzie ten zawór dokladnie sie znajduje ?????
Misza
Post autor: Misza » śr wrz 14, 2005 23:57
nie wiem jaki masz silnik... ale powinien być na rurce wchodzącej do kokpitu
jeśli prąd nie dochodzi to albo gdzieś jest przerwa albo przełącznik padł, sprawdź na krótko czy działa
moje wypociny :)
TAZ
Post autor: TAZ » czw wrz 15, 2005 10:05
Zawór masz w komorze silnika, na jednym z węży od nagrzewnicy. Może bezpiecznik masz spalony i dlatego nie dmucha?
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » czw wrz 15, 2005 11:44
bezpieczniki sa ok co do silnika to mam 1.6 benz. i jedyny wiatrak znalazlem pod podszybiem chyba ze jest cos pod pulpietm dodam ze to mk 1 cabrio
Misza
Post autor: Misza » czw wrz 15, 2005 12:12
też mam 1.6, silniczek jest pod podszybiem, a zawór powinien być po lewej stronie serwa patrząc od przodu samochodu, jest do niego podpieta linka do regulacji
moje wypociny :)
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » pt wrz 16, 2005 09:58
zawór znalazlem :) jak mozna wyjac ten caly wiatraczek ??????????
[ Dodano: Pią Wrz 16, 2005 10:01 ]
czy wystarczy jak odkrece te 4 sruby w kolo tego nawiewu ???? Czy pulpit musze wyciagac ???? ;(
TAZ
Post autor: TAZ » pt wrz 16, 2005 10:45
Jak odkręcisz te cztery śruby to cała konsola sterująca nawiewem ci spadnie. Wentylator jest przyklejony na taśme, a z przodu jeszcze musisz odkręcić ten wkręt trzymający opornice. Aby nie wyjmować całej konsoli lepiej będzie wyjąć silnik przednich wycieraczek. Wtedy będziesz miał wystarczająco dużo miejsca do wyjęcia wentylatora.
Misza
Post autor: Misza » pt wrz 16, 2005 16:19
taz pisze:Jak odkręcisz te cztery śruby to cała konsola sterująca nawiewem ci spadnie. Wentylator jest przyklejony na taśme, a z przodu jeszcze musisz odkręcić ten wkręt trzymający opornice. Aby nie wyjmować całej konsoli lepiej będzie wyjąć silnik przednich wycieraczek. Wtedy będziesz miał wystarczająco dużo miejsca do wyjęcia wentylatora.
dokładnie tak :)
moje wypociny :)
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » sob wrz 17, 2005 14:56
Ok :helm:
Dzieki :pub:
Bede dzialal jak cos to uderzam na forum :)
Misza
Post autor: Misza » sob wrz 17, 2005 18:55
a wiecie gdzie jest termostat ??
moje wypociny :)
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » ndz wrz 18, 2005 14:28
w dwojce jest w dolnym wezu od chlodnicy wiec mysle ze w jedynce bedzie tak samo
Pozdrawiam :pub:
Misza
Post autor: Misza » ndz wrz 18, 2005 15:30
no właśnie nis takiego nie widziałem...
moje wypociny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
