piszczacy pedal chamulca[mk2]
kudemac
Post autor: kudemac » wt wrz 13, 2005 19:19
przy wduszaniu pedala chamulca cos mi piszczy co ztym zrobic cos nasmarowac czy cos do wymiany
Duber
Post autor: Duber » wt wrz 13, 2005 20:22
mam to samo to piszczy linka od recznego.wciskajac pedal linka tez sie lekko naciaga.smarowalem 3 razy zanim pomoglo.ale sprawdz naciagalac reczny czy tak samo piszczy ale na99%to linka u ciebie.
golfir
Post autor: golfir » ndz wrz 18, 2005 01:38
to nie zadna linka tylko sprezyna z tyłu przy belce ktora powoduje ze przy duzym obciazeniu auto chamuje tak samo
kadet
Post autor: kadet » ndz wrz 18, 2005 14:41
mam ten sam objaw. Czyli w koncu co to jest?? i co mam nasmarowac?
daszczyk
Post autor: daszczyk » ndz wrz 18, 2005 20:13
Jak zaciągasz ręczny i Ci też piszczy to na 100% musisz rozebrać bębny i poruszaj to zobaczysz ten piszczący element ;)) co drugi VW ma ten problem!!
Seba
tauka
Post autor: tauka » ndz wrz 18, 2005 21:08
U mnie tez piszczy, tyle ze jak puszczam hamulec. cos tam z tyłu popiskuje:/
tauka
Post autor: tauka » ndz wrz 18, 2005 21:49
tomcio666 pisze:
tauka pisze:U mnie tez piszczy, tyle ze jak puszczam hamulec. cos tam z tyłu popiskuje:/
U mnie też ale już sie przyzwyczaiłem :grin:
Ja tam generalnie tez nie zwracam na to uwagi, bo przewaznie jak jeżdże to muza gra i tak nie słysze.Tylko jak sie w nocy jedzie to troszki to przeszkadza:/ trzeba bezie na zime autko postawic do garażu i zrobić mu jakiegoś lepszego remonta :)
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn wrz 19, 2005 08:59
U mnie z przodu sysze piski (jakby jechał wóz konny) pi pi pi pi.
Jak puszczę hamulec to jeszcze przez jakiś kawał drogi to jeszcze słychac te piski, potem one ustępują. W czasie pisku nasilają się jak skręcę kołami.
Co to może być? Klocki przednie? Co należy nasmarować?
Duber
Post autor: Duber » pt wrz 23, 2005 17:48
nie smiejcie sie umnie nasmarowanie linki pomoglo!
magik
Post autor: magik » pt wrz 23, 2005 20:04
u mnie szczęki czasem piszczą jak ocierają o blachę... smarowałem, ścierałem papierkiem,ale uporczywie co jakiś czas wraca...
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
tomek 01
Post autor: tomek 01 » pt wrz 23, 2005 21:34
U MNI NIE SLYCHAC PRZY 200KM/GODZ
[ Dodano: Pią Wrz 23, 2005 21:51 ]
ALE TO CHYBA SZCZEKI Z TYLU OBCIERAJA O BLACHE ???NAJLEPSZY TOWOT???
ALBO KZYZ PRZY DRODZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
