Czy da się jakoś kupić pilot i sprawić zeby drzwi otwierać za jego pomocą, czy nie da się nic z tym zrobic?
z góry wielkie dzięki za pomoc
Ok wielkie dziekikamfin0 pisze:Skoro masz centralny to zakładam że jest on fabryczny (pneumatyczny) więc nie ma sensu kupowania dodatkowego centralnego zamka. Kiedyś na allegro widziałem takie moduły które podłacza się do fabrycznej instalacji żeby działało z pilota.
Tutaj masz przykłady:
http://www.allegro.pl/item566155805_sha ... otami.html
http://moto.allegro.pl/item566522143_un ... aznik.html
http://moto.allegro.pl/item567263468_st ... kazja.html
A jeśli nie chcesz się sam bawić w instalacje to najlepiej podjedz do jakiegoś machera który zakłada alarmy itp i myślę że na pewno ci coś wykombinuje.
Sprawdź tylko czy masz funkcję komfort (domykanie szyb). Jeśli masz elektryczne szyby to możliwe że również posiadasz taką funkcję.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
